Hallo Felix,
so ganz schlau bin ich aus Deiner Beschreibung nicht geworden, aber ich habe zumindest eine starke Vermutung, woran's hakt:
Deine abgespeicherte Sichtbarkeit der Schnittlayer bezieht sich wohl auf das generelle Ein- bzw. Ausschalten aller anderen Layer (Glühbirnen im Pull-Down-Menue der Layer, roter Pfeil im angehängten Bild) und würde natürlich die "alten" Schnittlayer bei Erstellung eines neuen Schnittes Ausschalten und damit unsichtbar und nicht druckbar machen.
Es wäre wohl besser statt dessen innerhalb des für jeden Schnitt neu erzeugten Ansichtsfensters im Papierbereich die Funktion "In aktuellem AF Frieren/Tauen" (Symbol ist ein doppelt schwarz umrandetes (Zeichnungs-)Rechteck mit Sonnen-Symbol unten rechts, grüner Pfeil) im Pull-Down-Menue der Layer zu benutzen. Das beeinflusst dann wirklich nur das jeweilige Ansichtsfenster zum aktuellen Schnitt.
Gernot
[EDIT1]Ach so, da ich ACAD 2017 LT nutze, mag das Ganze bei Dir unter ACAD 2020 ein Wenig anders aussehen, aber die prinzipiellen Funktionen sollten noch die Gleichen sein.
[EDIT2]
Original erstellt von FelixM75:
Edit: Also ich möchte im Modellbereich eine Ansicht definieren
Du MUSST diese Ansicht (falls wir hier von derselben Sache reden) innerhalb des für jeden Schnitt neu erzeugten Ansichtfensters definieren, die Ansicht im Modellbereich beeinflusst - unabhängig von der Layer-Problematik - nicht zwingend neue Ansichtsfenster
mit bestimmten eingeschalteten Layern und das muss im Plotbereich auch so bleiben unabhängig davon was ich dann im Modellbereich mit den Layern mache.
das geht meines Wissens auch unter ACAD 2020 NICHT! wenn Du innerhalb des Modellbereichs einen Layer global ausschaltest, ist er natürlich auch in allen Ansichtsfenstern in allen Layouts/Papierbereichen ausgeschaltet ... es sei denn, Du schaltest ihn genau dort wieder an, was dann aber eben auch alle anderen Ansichtsfenster und den Modellbereich beeinflusst ... daher besser "In aktuellem AF Frieren/Tauen" verwenden
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 12. Feb. 2021 editiert.]
