Thema: Konstruktionslinien auf 0-Punkt Benutzerkoordinatenkreuz absetzen (1081 mal gelesen)
abklaus Mitglied Architekt
Beiträge: 20 Registriert: 16.09.2010 Windows 10 - AutoCad 2021
erstellt am: 11. Feb. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach Jahren der Abstinenz stehe ich mal wieder vor einem Rätsel, das ich nicht gelöst bekomme. Vielleicht kann mir hier jemand helfen: Ich versetze zum Vermaßen gerne das Koordinatenkreuz und lege dann Konstuktionslinen auf dem neuen Nullpunkt bzw. in einem über Fang definierten Abstand zu dem Nullpunkt ab. Jetzt habe ich eine Zeichnung eines Fachplaners (Vermesser) erhalten, in der ich weitergearbeitet habe. Soweit hat das alles gut funktioniert. Jetzt musste ich beim Vermaßen feststellen, dass Konstruktionlinien nicht mehr auf 0/0 abgesetzt werden. Das Programm setzt die Konstruktionslinien immer in einem definierten Abstand neben 0/0. Der mit Fang eingestellte Abstand funktioniert. Wenn ich jetzt den kompletten Zeichnungsinhalt in eine Zeichnung von mir kopiere funktioniert alles wie gehabt. Man könnte jetzt zufrieden sein und sagen Problem gelöst. So schnell möchte ich aber nicht aufgeben. Gibt es in AutoCad einen Parameter, der eine Konstruktionlinie bei aktiviertem Fang neben dem 0-Punkt absetzt. Ich hoffe ich habe mich vertändlich ausgedrückt und wäre für Unterstützung mehr als dankbar. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Feb. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abklaus
Hi, speichere die Datei als Kopie, lösche ALLES, BEREINIG wenn nötig. Nun setze eine KLinie ab und speichere die Datei, diese kannst du deiner nächsten Antwort anhängen und wir können uns ansehen was da vorliegt. Schnellster und bester Weg das Problem jemandem zu zeigen. Durch deine Erklärung kennen wir die Einstellungen des Programmes und der Zeichnung nicht, eine DWG mit dem Ergebnis kann da schon viel Information liefern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich habe alle Zeichnungselemente bis auf 0-Punktmarkierung und Konstruktionslinien gelöscht. Basispunkt auf 0 gesetzt und alles bereinigt. Funktioniert trotzdem nicht. Irgendwo muss eine Einstellung geben, die ich nicht finde. Vielleicht bin ich gerade auch betriebsblind, kommt auch manchmal vor. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 11. Feb. 2021 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abklaus
Hallo Stefan, was mir sofort nach Öffnen der Datei auffällt, ist der angeschaltete Fang auf Raster, wobei das Raster selbst nicht auf dem vorgegebenen Punkt 0,0 liegt ... vielleicht das Raster ausschalten oder (falls möglich, weiß ich aber so aus der Lameng nicht) den Basispunkt des Rasters auf den aktuellen 0,0-Punkt verschieben? ... nur so als Anregung "Ganz spontan" würde ich es mal mit der Systemvariablen "SNAPBASE" probieren und dort 0,0 eingeben ... müsste dann bei Wechsel zurück ins WKS bestimmt wieder neu auf 0,0 gesetzt werden. Grüße Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 11. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gernot, vielen Dank für die Rückmeldung.Anscheinend war die Systemvariable "Snapbase" das Problem. Mit dieser Variable hatte ich noch nie zu tun. Hat das etwas mit dem Weltkoordinatensystem zu tun? Die Vermesser benutzen doch irgend einen zentralen Bezugspunkt für ihre Vermessungs- und Lagepläne. Du hast mir sehr geholfen. Darauf wäre ich in 100 Jahren nicht gekommen. In Zukunft kopiere ich die Objekte wieder in meine eigenen Zeichnungsvorlagen. Noch eine allgemeine Frage zur Nutzung des Forum: was sind des das für Symbole in der linken Spalte der Themenübersicht? Gibt es sowas wie eine Legende für die Symbole? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Feb. 2021 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abklaus
Zitat: Original erstellt von abklaus: Noch eine allgemeine Frage zur Nutzung des Forum: was sind des das für Symbole in der linken Spalte der Themenübersicht? Gibt es sowas wie eine Legende für die Symbole?
Für die ganz linke Spalte nein, die zweite sind die Beitragsicons. Für die linke Spalte gilt: : Infobeitrag, kann nur von den Moderatoren geändert werden : Neuer Beitrag oder weniger als 5 Antworten : Beitrag mit mehr als 4 Antworten : Beitrag gelöst, es wurde eine Antwort auf die Frage gefunden : Beitrag gesperrt, hier kann nicht mehr geantwortet werden Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 11. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2021 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abklaus
Hallo Stefan, Zitat: Original erstellt von abklaus: Hat das etwas mit dem Weltkoordinatensystem zu tun? Die Vermesser benutzen doch irgend einen zentralen Bezugspunkt für ihre Vermessungs- und Lagepläne.
Die Systemvariablen "SNAPBASE", "ANGBASE" usw. haben mit der Positionierung und Ausrichtung des Fangrasters im/auf das aktuell benutzte (Benutzer-)Koordinatensystem zu tun. Einfach mal "SYSVARÜBERW" für den Systemvariablenmonitor in die Eingabezeile klimpern, dort auf "Liste bearbeiten" klicken und dann als Filterbegriff z.B. "BASE" eingeben ... und dann die dort gelisteten Systemvariablen Startpagen/Googeln ... echt lehrreich Jain, eigentlich sollten Vermesser sich tatsächlich an so etwas orientieren ... in einer idealen Welt ... aber erstens gibt es mindestens soviele verschiedene Bezugssysteme, wie es Organisationen gibt, die sich um die Standardisierung solcher Vorgaben bemühen, zweitens kann selbst ein logisch definiertes Bezugssystem außerhalb des gedanklichen Horizonts des aktuellen Bearbeiters liegen (Welt-Koordinatensystem z.B. bezogen auf Nordpol und Greenwich, oder auf das Grundstück, oder die Gemarkung, oder das Gebäude, oder den Basis-Messpunkt vom ersten Aufmaß, oder-oder-oder) und drittens kann auch so ein Vermesser in die durchaus tückische "SNAPBASE"-Falle tappen ... es ist halt bequem, das Fangraster am aktuelle benutzten Benutzer-Koordinatensystem (UCS) auszurichten ... sollte aber danach immer im Welt-Koordinatensystem wieder auf 0,0 zurückgesetzt werden. Grüße Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 12. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gernot, wow! Hier wird dir geholfen! Bin begeistert! Ich weiß nicht seit wievielen Jahrzehnten ich mit dem Programm arbeite aber ich stolpere immer noch regelmäßig über Hindernisse, die mir bis dato nicht bekannt waren. In der Regel finde ich irgend einen Weg zum Ziel aber manchmal ist es zum Verzweifeln. Leider entwickelt man sich im wirklichen Büroleben nicht mehr weiter und man reitet immer auf den alten Pfaden herum. So habe ich z.B. nie den Absprung zu Revit geschafft. Nochmals danke für die Unterstützung. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abklaus
Zitat: Original erstellt von ArCADe-Spieler: Jain, eigentlich sollten Vermesser sich tatsächlich an so etwas orientieren ... in einer idealen Welt ... aber erstens gibt es mindestens soviele verschiedene Bezugssysteme, wie es Organisationen gibt, die sich um die Standardisierung solcher Vorgaben bemühen, zweitens kann selbst ein logisch definiertes Bezugssystem außerhalb des gedanklichen Horizonts des aktuellen Bearbeiters liegen (Welt-Koordinatensystem z.B. bezogen auf Nordpol und Greenwich, oder auf das Grundstück, oder die Gemarkung, oder das Gebäude, oder den Basis-Messpunkt vom ersten Aufmaß, oder-oder-oder) und drittens kann auch so ein Vermesser in die durchaus tückische "SNAPBASE"-Falle tappen ... es ist halt bequem, das Fangraster am aktuelle benutzten Benutzer-Koordinatensystem (UCS) auszurichten ... sollte aber danach immer im Welt-Koordinatensystem wieder auf 0,0 zurückgesetzt werden.
Ehrlich ? Die meisten Vermesser sind doch schon froh wenn sie ihre Daten einigermaßen dargestellt bekommen Die wenigsten kümmern sich da um BKS, SnapBase und AngBase, höchstens wenn sie einen Plan gedreht ausgeben wollen. Aber selbst da wird zum Teil die gesamte Zeichnung gedreht, wodurch natürlich das WKS verkehrt wird (alles schon erlebt). Und natürlich gibt es X verschiedene Koordinatensysteme, die (fast) immer ihre Berechtigung haben. Auch wenn wir vor-Ort-Planer und -Bauer mit dem "offiziellen" System derzeit falsche Werte bekommen. Aber im Tunnelbau war es schon immer dass dort lokale ausgeglichene Systeme verwendet wurden weil selbst längen- und winkeltreue Landessysteme zu ungenau waren. Zitat: Original erstellt von abklaus: So habe ich z.B. nie den Absprung zu Revit geschafft.
Ja, das ist ein großer Schritt. Bei uns im Tiefbaubereich zwar noch nicht so häufig da die ganzen IFC-Strukturen dazu noch in der Entwicklung sind. Aber ob Revit dann das richtige Programm dafür ist? Im Gegensatz zu anderen hat Revit, wie auch Autocad, bei Weltkoordinatensystemen so seine Darstellungsprobleme Grüße Klaus
| Technischer Zeichner (m/w/d) Molecular Filtration | Als weltweit führender Experte für Filtration entwickelt MANN+HUMMEL Lösungen für Automobile, industrielle Anwendungen, saubere Luft in Innenräumen und die nachhaltige Nutzung von Wasser. Mit Teamgeist und einer offenen Kommunikationskultur arbeiten wir unentwegt an unserer Vision 'Leadership in Filtration'. Werden auch Sie Teil unseres Teams.
- Erstellung und Bearbeitung von 2D- ...
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Feb. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abklaus
Hallo Klaus, Zitat: Original erstellt von KlaK: Aber selbst da wird zum Teil die gesamte Zeichnung gedreht, wodurch natürlich das WKS verkehrt wird (alles schon erlebt).
Mein "tollstes" Erlebnis in dieser Richtung war ein Plan, bei dem scheinbar alle Koordinaten zum Aufmaß-Basispunkt total falsch waren ... zwar nur um maximal 2m, aber eben mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Irgendwann kam dann bei einer Baubesprechung raus, dass ein Mitarbeiter im beteiligten Vermessungsbüro den Zeichnungsinhalt für einen großen Ausdruck des ganzen Baugeländes so gedreht hatte, dass er gut auf das Druckformat passte, und dann zwar alles wieder zurückgedreht hatte, aber mit einem wohl etwas anderen Drehmittelpunkt und die Drehung am (nicht besonders genau gedrehten) Nordpfeil auf der Zeichnung ausgerichtet. Ein "Spaß" wurde aber erst dadurch aus dem Ganzen, dass nach dieser Aktion in diese Haupt(!)-Zeichnung am dortigen WKS ausgerichtet neu erstellte Fundamente, Rohrverläufe usw. usf. zwischen den vermessenen, vorhandenen Bestandsbauten eingezeichnet worden waren. An dieses Projekt fühlte ich mich bei diesem Thread erinnert Grüße Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
