  Rund um AutoCAD
  Attribute in verschachtelten Blöcken
Autor Thema:  Attribute in verschachtelten Blöcken (574 mal gelesen)
Phoenix-4444
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Phoenix-4444 an!   Senden Sie eine Private Message an Phoenix-4444  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phoenix-4444
AutoCAD 2021/MEP/Elektrical und Revit
erstellt am: 10. Feb. 2021 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
Hallo allerseits,
eines vorab: wollte einen Dateianhang mit einhaltung der Regeln Hochladen, leider funzt das hier nicht. Hab's nach dem zehnten Versuch sein lassen
Ich versuche es nun mit beschreiben.
Ich habe einen Block1 mit 11 Attributen. 6 davon (5-10) mit Schriftfeldern. In diesem Block1 befinden sich zwei weitere Blöcke (Block2, Block3). Block2 und 3 beinhalten jeweils 3 Attribute deren Inhalte unverändert bleiben.
Nun möchte ich mit den Schriftfeldern in Block1 (Attribute5-10 jeweils die Attribute in Block2 und 3 auslesen.
Attribut11 in Block1 soll die Anzahl der Blöcke die in diesem enthalten sind wiedergeben.
Wie funzt das?
VG Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2021 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix-4444 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag mal so: Grundsätzlich Ja
Ich frage mal so: Warum fragst du (statt es einfach mal zu testen?
ABER, sehr sinnig scheint mir das ja nicht!?
Einmal mit Taschenrechner ausrechnen und ausfüllen würde ich dann vorziehen,
dazu (M)Text oder konstante Attributdefinitionen nutzen, keine variablen Attribute.
Warum würde ich es NICHT empfehlen: Beim kopieren/importieren in andere Dateien würde
das Konstrukt auseinanderfallen wenn im Ziel bereits Block1 definiert ist.
Phoenix-4444
Elektroplaner
erstellt am: 10. Feb. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Sehr Intelligente Antwort
Ich stelle dir mal die Frage in Klartext (es geht um Elektro):
Ich habe eine Einbau-Steckdose (Symbol) als Block. In diesem befinden Sich die Attribute für Hersteller, Bezeichnung und Artikel-Nr. als feste Werte hinterlegt. Als variable Werte befinden sich dort die Attribute für Stromkreis und Raum. In diesen Block befinden sich drei Blöäcke (Symbole) für Leerdosen (Beton, Ziegel und Trockenbau), die mittels Sichtbarkeit gewählt werden können. Soweit funzt alles so wie es sein soll. Denn das Ganze soll ja mittels Datenextraktion ausgelesen werden. Also jeder Block ergibt eine Zeile wo ich die jeweiligen Attribute auslesen kann.
Nun stellt sich aber volgendes Problem:
Wenn ich eine 3-fach Steckdose habe in der drei identische einbausätze enthalten sind (Steckdose und Leerdose)- also solche wie in der 1-fachen wie vorhin beschrieben - gleiche Bezeichnung und Artikel-Nr., dann wirds problematisch. Denn wie kann ich in einer Zeile beim Auslesen das es sich hierbei um eine 3-fach Steckdose handelt, wenn diese zwangsläufig aus drei identischen einzelteilen besteht? Zudem soll ja als Variable allen dreien der gleiche Stromkreis zugeordnet werden.
Ich bin kein Anfänger was AutoCAD betrifft. Und meine Frage vorhin war denke ich eindeutig.
- Wie kann ich Attribute aus einem verschachtelten Block in den ersten Block einlesen?
VG Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2021 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix-4444 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Sehr Intelligente Antwort "
Ich habe jetzt nach mind. einer Stunde Antwort formulieren aufgehört und alles gelöscht.
Hör einfach auf in die Richtung wäre mein Tip OHNE ERKLÄRUNG,
da sind Vorstellungen falsch und problematisch - ganz am Schluß wird ein "Geht-Nicht" oder "Nicht-Praxistauglich" stehen.
Gut zu wissen, als Leser studiert man ja nicht immer wieder jeder Profil und die Historie eines anderen Nutzers.
Um den Attributwert einer verschachtelten Blockreferenz auslesen muß man sich zunächst auf die Ebene
dieses Attributes begeben, also BEDIT: Block1:
Nun erstellt ein SCHRIFTFELD dort wo man möchte, in deinem Fall also beim Wert der Attributdefinition "Attribut8" zB,
Schriftfeldname OBJEKT, wählt die Blockreferenz, wählt das Attribut aud der Eigenschaftenliste, fertig.
Man könnte den Schriftfeldcode aus dem Schriftfeld-Dialog auch kopieren und woanders einsetzen.
Erstellst du eine neue Blockreferenz von Block1 erhält Attribut8 denn als Attributwert dieses Schriftfeld.
Völlig nutzlos - oder zumindest nicht nutzvoller wie es einmal per Hand zu schreiben,
was dann aber Speicher und Performance schonender wäre.
Anzahl verschachtelter Blockreferenzen:
Dafür gibt es keine Funktion bis 2021 und bis zu deiner Erwähnung von Dynamisch&Sichtbarkeit war das kein Problem,
dann tippt man die Zahl einfach 1x händisch ein.
Jetzt nehme ich aber an du meinst mit "die Anzahl der Blöcke die in diesem enthalten sind "
eigentlich "die Anzahl der dargestellten Blockreferenzuen die in diesem enthalten sind ",
eine ganz andere Frage und damit dann nicht mehr ohne Gebastel lösbar.
Sehe dazu alles, kenne dazu alles, kann auch alles erklären, aber die Zeit für die Fragen und Erklärungen ist unbezahlbar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2021 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix-4444 10 Unities + Antwort hilfreich
.... ne Lösung wäre auch noch ne kleine Programmierung mit nem Objectreactor ... aber ich seh das auch nicht unbedingt als Praxistauglich
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Feb. 2021 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix-4444 10 Unities + Antwort hilfreich
Phoenix-4444
PM gelesen ?
cw
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Feb. 2021 editiert.]
