Thema: Attribut mit automatischem Suffix (1281 / mal gelesen)
Weberknecht21 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.02.2021 AutoCAD 2021
erstellt am: 10. Feb. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite noch nicht sol lange mit AutoCad, seid bitte gnädig mit mir ^^ Mein Problem: Ich habe einen Block mit vier Attributen, den ich sehr häufig verwende. An zwei davon wird immer der einfache Suffix " m" (also als Einheit Meter) angehängt. Es nervt mich ein wenig, das immer mit eingeben zu müssen. Das " m" getrennt zu schreiben (und Wert rechtsbündig) ist keine wirkliche Lösung, da der Wert in der Länge stark schwanken kann. Gibt es also einen Weg, an diese beiden Attribute automatisch einen Suffix anzuhängen? Dieser Beitrag war sehr vielversprechende, hat mir aber nicht die erhoffte Lösung gebracht. Vor allem die letzte Antwort gefiel mir, aber das funktioniert bei mir irgendwie nicht. (Zum einen wird der Wert nicht wie gewünscht übernommen und zum anderen verschiebt sich das Attribut, auf welches sich das andere bezieht, ständig stark mit jeder Aktivität an einer Blockreferenz. Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Feb. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknecht21
Hallo, noch nicht so lange und "nur" mit AutoCAD 2012? Ich frage nur um sicherzustellen hier liegt kein Tippfehler vor 2012<>2021 liegt nah beieinander, beim tippen. >>"Das " m" getrennt zu schreiben (und Wert rechtsbündig) ist keine wirkliche Lösung, da der Wert in der Länge stark schwanken kann." Verstehe ich nicht, gerade diese Methode ist doch unabhängig von der Zahlgröße und funktioniert daher "immer" solange die Einheit korrekt ist. Daher wäre es auch meine favorisierte Methode (denn der Anwender versteht diese und kann damit umgehen) Bei der Methode kann man dann auch nicht das falsche Attribut bearbeiten (siehe Lösung von deinem Link, letzte Variante). Zusatzprogramm: Finde ich immer ganz nett, kann aber vergessen werden auszuführen und man muß Regeln befolgen damit so einem Programm bekannt ist welche Attribute zu bearbeiten sind, wo - und welche nicht.
erstellt am: 10. Feb. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Verstehe ich nicht, gerade diese Methode ist doch unabhängig von der Zahlgröße und funktioniert daher "immer" solange die Einheit korrekt ist.
Davor soll halt auch etwas stehen ("L=" zum Beispiel), das würde dann ja überschrieben werden, oder? Und ja, wirklich 2012 (lange Geschichte) ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Feb. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknecht21
Zitat: Original erstellt von Weberknecht21: .. Ich habe einen Block mit vier Attributen, den ich sehr häufig verwende. An zwei davon wird immer der einfache Suffix " m" (also als Einheit Meter)...
Halllo
a) Bitte Block hier Posten b) kennt genug die mit alten Versionen arbeiten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknecht21
Zitat: Original erstellt von Weberknecht21: Davor soll halt auch etwas stehen ("L=" zum Beispiel)," Ach plötzlich? Spaß bei Seite, aber so Informationen gehören gleich mit in die Anfrage das würde dann ja überschrieben werden, oder? Du hast bezüglich dem Suffix gefragt, wemnn du also weiterhin?? den Präfix per Hand eingibst.. kein Problem - dann wird nichts überschrieben!? Du schreibst den Präfix überhaupt nicht per Hand mit in den Attributwert, denn dieser steht links als dummer Text? hmm, schön zu wissen! Wäre auch vorher schon schön gewesen. Eine DWG mit einer Blockreferenz des Blockes wäre hilfreich, vorher wie jetzt auch. Und ja, wirklich 2012 (lange Geschichte) ^^ Kein Problem, wollte nur sichergehen.
In diesem Fall: Präfix + variabler Teil + Suffix würde ich wohl wirklich anfangen zu basteln, entweder durch Attribute und Schriftfelder wie im Link angesprochen (aber immer nur ungern wenn andere damit arbeiten sollen) oder einem Benutzerparamter und einem Attribut. Eventuell ganz anders, wenn wir schon mit dynamischen Blöcken anfangen würden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok stimmt, hätte ich gleich mit sagen und die Blöcke anhängen können. Der aktuelle Block sieht in etwa wie Suffixblock_aktuell aus (weiß nicht, ob ich den originalen hochladen dürfte). Wie ich mir das vorgestellt habe mit einem Schriftfeld in einem weiteren Attribut seht ihr im Suffixblock_Test_Schriftfeld. (Was zum einen nicht funktioniert, und zum anderen auch noch die Quellattribute irgendwie verschiebt, wenn man sich den Block nach dem Einfügen in eine Zeichnung im Blockeditor ansieht.) Und ja, das davor ist ein einfacher Text.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VonLayer Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 23.01.2019 Autocad 2022
erstellt am: 18. Feb. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknecht21
Meinst du sowas? Ich hab das mal in schnell durchgemacht. - Rechteck ziehen, mit rechter Maustauste verschieben, als Block einfügen - 1. Attribut einfügen: Bezeichnung: 1 Eingabe: 2 Vorgabe: 3 Häcken bei Unsichtbar - 2. Attribut einfügen: kein Häcken bei Unsichtbar Bezeichnung: m Eingabe: m Vorgabe: Schriftfeld m (auf das Symbol Schriftfeld klicken -> Schriftfeldnamen -> Objekt; auf das Symbol "Objekt wählen" klicken -> das Attribut 1 anklicken -> zu "Wert" runterscrollen, anklicken und OK. - Blockeditor schließen - Dann Attribute verwalten -> Blockattribut-Manager -> "Block wählen" -> Block wählen -> Synchron. -> OK - Doppelklick den Block - Jetzt müsste da stehen 1 2 3 m m 3m - klick auf "3m" -> dann klick aufs (graue) Schriftfeld - auf das Symbol "Objekt wählen" klicken -> auf den Block klicken -> die "Eigenschaft" 1 auswählen - Ok Ok klicken - Doppelklick auf den Block - in der ersten Zeile ( 1 2 3) einen Wert eintragen. 100 oder sowas - Ok Ok - nicht eschrecken wenn sich das noch nicht ändert - Befehl "SCHRIFTFELDAKT" in die Kommandozeile - Block anklicken -> rechtsklick bestätigen - Spaß damit haben [Diese Nachricht wurde von VonLayer am 18. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, VonLayer! Das funktioniert auch erstmal so bei mir, aber nur, wenn man den Block dann immer kopiert. Ich hatte gehofft, es gibt einen Weg, dass das auch funktioniert, wenn man den Block immer neu einfügt, weil man dann den aktuellen Attributwert gleich über die Abfrage eingeben kann und nicht nochmal extra wo hin klicken muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VonLayer Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknecht21
Dann erfüllen wir mal diese Hoffnung: - in die Kommandozeile ATTREQ eingeben - Neuen Wert für ATTREQ eingeben <0>: 1 Damit sollte man Attributwerte eingeben, wenn der Block abgesetzt wird. Sofern Einfügen -> Einfügen -> Block auswählen oder der Befehl -Einfüge verwendet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
