Thema: Befehl _classicinsert - Layouts gehen verloren (753 / mal gelesen)
KathiA20 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 29.01.2021 AutoCAD 2020
erstellt am: 29. Jan. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum-Team, ich wende den AutoCAD Befehl "classicinsert" an, um 2 DWG Files zusammenzuführen. Dabei gehen definierte Layouts vom eingefügten DWG File verloren. Gibt es eine Möglichkeit, die Layouts schnell einzufügen? Mittels Rechtsklick auf Layout und "Von Vorlage", werden nur die definierten Layoutelemente importiert, allerdings geht die ursprüngliche Einstellung des Ansichtsfensters (Ausdehnung bzw. Maßstab und Drehung) verloren. Bitte um Hilfe, freue mich auf Rückmeldungen Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jan. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathiA20
okay Schulungstag..... ja beide Pläne in ACAD öffnen und über das DC die Layouts in den aktiven Plan reinziehen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jan. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathiA20
Hi, "von Vorlage" Das ist der richtige Weg, alternativ der DesignCenter [Strg+2] 1.) " Einstellung des Ansichtsfensters (Ausdehnung bzw. Maßstab und Drehung) verloren. " Das sollte nicht der Fall sein und mir fallen nur zwei Dinge ein welche hier Probleme bereiten können. Messe (Befehl ABSTAND) die Größe des Ansichtsfenster in der Quelldatei und nach dem Import in der Zieldatei. Größe unterschiedlich? ___ 2.) Ist die Größe identisch liegen vermutlich mehrere Benutzerfehler vor, aber ohne DWGs kann ich das leicht unterstellen - ohne es prüfen zu können 2a. Der "Ausschnitt" ändert sich mit sicherheit nicht, vielmehr hast du dann vermutlich die Objekte des Modellbereiches einfach nicht an die selbe Stelle gepackt (in der Zieldatei).
2b. Maßstab? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, auch hier würde ich auf eine Skalierung der Modell-Bereichobjekte tippen, der Skalierfaktor des Ansichtsfenster wäre gleich - die Größendarstellung aber nicht. Bin gespannt was sich nun wirklich hinter der Beschreibung verbirgt.DWG Dateien (Quelle und Ziel mit eingefügtem Layout)
erstellt am: 29. Jan. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2021 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathiA20
Wir kennen das Ergebnis aber nicht, nur deine wagen Aussagen Daher: Versuche doch mal meinen Anmerkungen/Fragen zu folgen und mehr Informationen zu liefern! Am besten zuzüglich der Quell- und der Zieldatei (in welcher du bereits Modelldaten und Layout eingefügt hast) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Rückmeldungen! 1.) Habe die Größe in Quell- und Zieldatei verglichen - Größe ist ident, passt also. 2.) Ich denke ich habe vergessen ein Detail anzumerken... Meine DWG Files sind beide im GK-KOS. In der Quelldatei wurde zuvor für jedes Layout eine unterschiedliche Drehung im Modellbereich gewählt damit der Blattrand immer parallel zur Straßenachse ausgerichtet ist. Sobald im Modellbereich die Ansicht wieder auf "Welt" gesetzt wird (so muss geliefert werden), bleibt in den Layouts die zuvor definierte Drehung laut Straßenachse erhalten(trotz "Welt" Ansicht im Modellbereich). Sobald aber diese Quelldatei in die Zieldatei mittels _classicinsert eingefügt wird, werden keine Layouts mitgeliefert und der Modellbereich befindet sich richigerweise im GK KOS und auf Ansicht "Welt". Daher füge ich die Layouts über DC oder "von Vorlage" wieder ein. Bei diesem Schritt geht dann die jeweils ursprünglich festgelegte Drehung für jedes einzelne Ansichtsfenster bzw. Layout laut Straßenrand verloren. Zumindest sind meine Ansichtsfenster alle leer... also vl befinden sich wie in 2a erwähnt, die Objekte des Modellbereichs aufgrund dieser Drehungen nicht mehr an der selben Stelle. I-wo müsste dies ja in der Quelldatei verspeichert sein und importierbar sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathiA20
Anmerkung: Das BKS im Modellbereich hat nichts mit deinen Ansichtsfenstern zutun, wenn das Ansichtsfenster jetzt noch die gleiche Größe aufzeigt, dann bin ich sicher es ist alles ok. Bleiben die Modellbereich-Objekte, sind die auch noch so groß/klein wie zuvor? Befehl: Abstand Wenn beim einfügen das WKS aktuell war, dann stimmt die Drehung der Objekte in Quelle und Ziel überein, das einzige was unterschiedlich sein kann wäre also noch die Größe! Sind die Objekte 1000x kleiner oder größer, dann schaust du mit deinem Ansichtsfenster im Layout natürlich ins "nichts". Weiterhin bleibt der Geheimtip wie man jemandem in Sekunden alle Details der Quelle und des Ziels mitteilen kannst aktuell.
erstellt am: 29. Jan. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathiA20
Zitat: Original erstellt von KathiA20: Danke für eure Rückmeldungen!... Meine DWG Files sind beide im GK-KOS. ....
Hy und das ist sicher ? cadffm ... Vermesser ... mich dünkt das ist MAP / GIS und da wären noch die 100gon oder doch nicht das selbe Koordinatensystem schönes WE cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
