Thema: Bearbeitung von Blöcken (585 / mal gelesen)
Yrr Mitglied Schlosser
Beiträge: 9 Registriert: 20.03.2018 Ehemals 20 Jahre AutoCAD ohne Applikationen Neu: HiCAD Und immernoch AutoCAD
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit wenn man einen Block bearbeitet auch Teile aus dem Werkzeugkasten einfügt. Momentan läuft das bei mir so, ich bearbeite einen Block, wenn ich ein Teil aus dem Werkzeugkasten einfügen will, muss ich zuerst den Block schliessen das Teil einfügen und Positionieren wo ich es haben will, Block wieder auf "bearbeiten" und dann "Zu Bearbeitungssatz hinzufügen" Gibt es da eine Möglichkeit da irgend einen Parameter einzustellen der es ermöglicht Blöcke aus den Werkzeugkästen direkt einzufügen. Gruss ------------------ Der Letzte macht das Licht aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Jan. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yrr
Hallo Yrr, wenn du den Block im Blockeditor bearbeitet, kannst du Blöcke aus dem Design Center einfügen. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 27. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jan. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yrr
Da AutoCAD wärend des REFBEARB keine Limitierung hat (DC,EINFÜG,KLASSISCHEINFÜG - alles geht, auch Drag&Drop aus dem Explorer), sprichst du bei "ein Teil aus dem Werkzeugkasten " wohl über eine HiCAD-spezifische Sache? Dann solltest du dort fragen. Welcher Befehl wird denn ausgeführt (wir kennen weder deinen Werkzeugkasten, noch das Makro dahinter) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Zuerst um Missverständnisse zu vermeiden, ich habe diese Frage für AutoCAD gestellt, nicht für HiCad. Es ist so, dass ich in den Werkzeugpaletten (ich habe Werkzeugkästen geschrieben, dass war Falsch)Profile/Schrauben oder sonst wiederholende Zeichnungen hinterlegt habe. Diese "Bauteile" kann ich nicht direkt in einen Block einfügen sobald dieser Block "geöffnet" ist. Komischerweise geht es ohne Probleme in dem zu bearbeitenden Block eine Schraffur zu erstellen die ich in den Werkzeugpaletten hinterlegt habe. Gruss und Danke für die mithilfe. ------------------ Der Letzte macht das Licht aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yrr
Wie bbernd schon geschrieben hat im Blockeditor (_bedit) kannst Du Objekte aus dem Designcenter, Werkzeugpalette, Zwischenablage... einfügen. Beim direkt bearbeiten REFBEARB oder Doppelklick auf den Block nicht (siehe cadffm ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite die Blöcke nicht mit dem Blockeditor, denn dass geht mit Stahl- und Metallbau nicht so gut, ich muss jeweils wissen wo im Plan ich gerade bin. Ich öffne den Block jeweils an der Stelle wo er gerade ist im Plan. Gruss ------------------ Der Letzte macht das Licht aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yrr
Hallo Yrr, Blöcke einfügen geht nur im Blockeditor. Bei der Referenzbearbeitung kann man keine Blöcke einfügen.
------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 28. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yrr
Zitat: Original erstellt von bbernd: Blöcke einfügen geht nur im Blockeditor. Bei der Referenzbearbeitung kann man keine Blöcke einfügen.
Wie oben bereits mehrfach steht: Die Aussage ist falsch. --- Ok, Werkzeugpalette ist etwas anderes.. 1. BEDIT: War ein Hinweis alös Workaround, der nach jetzigem Kenntnisstand also nicht zu deiner Aufgabe passt. Vielleicht passt es beim nächsten Mitlweser. 2. REFBEARB: Das hatte ich also richtig interpretiert, Werkzeugpalette ist aber etwas anderes - wie dir AutoCAD bereits mitgeteilt hat (du uns aber leider am Anfang nicht) >>"Während einer Referenzbearbeitungs-Sitzung kann kein Block eingefügt werden." 3. Die Aussage ist ja nur bedingt richtig, denn nur die Werkzeugpaletten-Einfügewerkzeuge funktionieren nicht, alle anderen Wege hingegen schon! Frage: Dein(e) Einfüge-Werkzeuge in der Palette, fügen die eine DWG ein, oder greift das Werkzeug auf einen Block in einer DWG zu? Warum: Der EINFÜG/KLASSEINFÜG Befehl kann eine DWG als Block einfügen, aber nicht auf interne Blöcke einer externen Datei zugreifen. Wird eine DWG als Block eingefügt, so kann man sich ein Befehlswerkzeug erstellen welches den EINFÜGE Befehl verwendet und somit wäre das Problem umschifft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
