  Rund um AutoCAD
  .plt file Tool
Autor Thema:  .plt file Tool (483 / mal gelesen)
Stator
Projekttechniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Stator an!   Senden Sie eine Private Message an Stator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stator
System
Prozessor i5-8500,RAM 8 GB,
BS: Windows 10 Pro 64 Bit
CAD Pogramm : ACAD 2020
erstellt am: 26. Jan. 2021 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Bis vor kurzen hatte ich ein kleines,
aber feines Programm welches ganz simpel erstellte .plt files
zum Plotter gesendet hat. Ein Fenster .plt via drag and drop
reingezogen und schon wars beim Plotter.
Allerdings ist es mir beim neu aufsetzen abhanden gekommen und ich kann mich
einfach nicht mehr an den Namen des Programms erinnern.
Daher meine Frage kennt jemand ein Tool mit ähnlicher Funktionsweise ?
Schon mal vielen Dank im Vorraus.
Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0,
diesen nennen sie ihren STANDPUNKT.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Jan. 2021 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stator 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 26. Jan. 2021 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stator 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist u.a. hier schon mal ausführlicher beantwortet worden - vielleicht ist dein verwendetes Tool ja dabei.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016045.shtml
Mir reicht nach wie vor Copy %1 \\mein Printer in einer *.BAT Datei, die ich mit Drag & Drop ansteuere.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Stator
System
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke,
ja ist dabei, PrFile32 war der Name.
https://www.lerup.com/printfile/
[Diese Nachricht wurde von Stator am 27. Jan. 2021 editiert.]
