Thema: xref´s (663 / mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 18. Jan. 2021 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und moin, ich habe ca. 500 Zeichnungen die alle mit xref´s behaftet sind.... ich bin auf der Suche nach einer Lösung die xrefs zu (lösen) in den 500 Zeichnungen. Da das öffnen leider teilweise bei manchen Zeichnungen zu lange dauert... hatte ich gehofft das der Referenzmanager mir helfen kann allerdings habe ich da nichts gefunden um den Pfad zu lösen... Hat jemand eine Idee wie man das schnell und elegant lösen könnte...??
MFG Vielen Dank für alle Antworten schonmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Jan. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 18. Jan. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was für mir auch Helfen würde... ich kann die 500 xref´s in eine Zeichnung einfügen (Georeferenziert) ich würd dann gern die xref´s binden... das läßt er aber nicht zu weil in den 500 Zeichnungen teilweise auf die gleiche xref gegriffen wird... das geht erst wenn die xref´s weg sind... gibt es den wenigstens ein Tool das es erzwingt die xref´s zu binden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 18. Jan. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Wenn die XREFs alle in einem Pfad liegen, den man vorübergehend umbenennen kann, werden sie nicht gefunden und somit auch nicht geladen. Ansonsten müsstest du wirklich jede Datei öffnen und die XREFs lösen bzw. entfernen. Das geht mit einer Programmierung recht einfach und schnell, aber eben nur mit einer Programmierung. Ich würde hier auch kein Script verwenden, sondern mit mit der ODBX-Schnittstelle arbeiten (die ist schneller), aber auch das ist eben eine Programmierung. Wenn du da Interesse hast dann melde dich. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 18. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
