  Rund um AutoCAD
  Revit 2021 - vertikale Linien
Autor Thema:  Revit 2021 - vertikale Linien (890 / mal gelesen)
NatalieoH
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von NatalieoH an!   Senden Sie eine Private Message an NatalieoH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NatalieoH
Revit
erstellt am: 14. Jan. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich habe ein Problem in Revit 2021 bei dem ihr mir evtl. helfen könnt.
Wann immer ich eine Linie zeichnen will springt der Curser automatisch auf "vertikal" oder "horizontal" sobald ich dem 90° bzw. 180° näher als 1 Grad komme.
Ich kann ansonsten frei über die Positionierung neuer Linienpunkte bestimmen, der Objektfang ist aktiviert, nur sobald ich in die Nähe von vertikal oder horizontal komme, lässt mir das Programm nicht mehr die freie Auswahl.
Bitte helft mir, der Support von AutoCAD lässt mich im Stich
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Jan. 2021 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NatalieoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NatalieoH,
Du stellst Deine Frage im AutoCAD-Forum. Für REVIT gibt´s ein eigenes:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=AutoCAD+Revit+Architecture+Suite&number=329&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Zu Deiner Frage: guck mal in die REVIT-Hilfe, da hab ich folgendes gefunden:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/Revit-Customize/files/GUID-228954E3-A3EF-4253-AB67-8CA083954BE1-htm.html
Dort kannst Du den Objektfang einstellen oder ganz deaktivieren. Ich hoffe, das löst Dein Problem ;-)
Liebe Grüße
Iris
