  Rund um AutoCAD
  Autom. Beschriftung
CIDEON Sparify - der digitale Ersatzteilkatalog für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autom. Beschriftung (601 / mal gelesen)
Freyherr von CAD
Sehen Sie sich das Profil von Freyherr von CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Freyherr von CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freyherr von CAD
Autocad 2020
erstellt am: 13. Jan. 2021 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Lösung um, zum Teil, Beschriftungen automatisch über Felder erstellen zu lassen. Hier die Idee:
Ich zeichne Entwässerungspläne und beschrifte immer wieder die Leitungsdimension, Länge der Leitung und Gefälle.
Kann ich ein Feld (Objektlänge) erzeugen und dies in eine Werkzeugpalette legen - beim benutzen des Feldes sollte dann nur noch das Objekt ausgewählt werden müssen.
Am liebsten würde ich hier noch weiter machen und die Leitungsdimension (über Layername z. B. "PD_EW_RW_150" für ein Regenwasserrohr DN 150) auch automatisch beschriften lassen. Ist es möglich beim auslesen des Layernamens mittels einem Feld Zeichen wegzulassen, dass aus dem Layername "PD_EW_RW_150" >> "DN 150" in der Feld-Beschriftung wird?
Falls all dies nicht geht, würde ich mich darüber freuen wenn mir jemand helfen könnte ein Feld in eine Werkzeugpalette zu legen - so dass beim benutzen wie schonmal oben beschrieben nur noch das Objekt zugeordnet werden muss.
Vielen Dank im Voraus!!
Grüße vom Freyherr
Freyherr von CAD
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freyherr von CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...Freyherr
1.Tipp Befehl "SCHRIFTFELD" damit kannst du allerhand Daten auslesen und automatisch durch neue Zuordnung beschriften..
2.Tipp --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034528.shtml
3. dynamische Blöcke, wäre auch noch hilfreich
LG Pit
[Diese Nachricht wurde von cockpit am 13. Jan. 2021 editiert.]
