![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | PRO.FILE 10: So gelingt der Umstieg, eine Pressemitteilung
Thema: Farbe von Schraffur im Block ändern (1672 / mal gelesen)
Helmi3000 Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 164 Registriert: 04.02.2013
erstellt am: 13. Jan. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, wie kann ich am schnellsten die Farbe einer Schraffur in 20 verschiedenen Block gleichzeitig ändern? alle liegen auf Layer 0 und stehen auf von Layer. Kann man das mit einem Befehl schaffen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1137 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Jan. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Helmi3000
Hallo Helmi, darauf gibt es m. E. keine einfache Antwort, sondern erst einmal nur noch ein paar Fragen. 1) Sind es insgesamt 20 Referenzen von verschiedenen Blöcken? 2) Sind es 20 Referenzen eines Blockes? 3) Was sind sonst noch für Elemente in dem/den Block/Böcken, und liegen diese ebenfalls auf Layer 0? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
das ganze soll auf verschiedenen Pläne angewendet werden, stell Dir hier vor Du hast 20 Blöcke die aus einem Kreis und einer Schraffur bestehen und beide liegen auf dem Layer 0 und die Farbe ist vom Layer. Jetzt heist ein Block z.B Kreis01, der nächste Kreis02 ... bis 20 und ich möchte die Schraffur in allen Blöcken auf Farbe 9 stellen. Jetzt stellt sich die Frage wie man das am schnellsten erledigen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2021 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Helmi3000
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass da noch jeweils was Anderes in den einzelnen Blockdefinitionen drin ist. Da hilft dann wahrscheinlich wirklich nur, einmal sich die Mühe machen und in den Blockdefinitionen die Schraffur auf einen extra Layer legen. Ist bei 20 Blockdefinitionen ja nch übersichtlich (und am Schnellsten, es sei denn, man findet noch irgendwo ein fertiges Lisp). Wenn aber, wie ich es auch schon erlebt habe, die gleiche Geometrie in 20 Blockdefinitionen steckt, die dann jeweils mit einer Referenz in der Zeichnung sind, dann such mal nach Blocktausch. Dann brauchst Du nur einen Block entsprechend anpassen und tauschst bei den anderen Referenzen die Blockdefinition aus. HTH![Hope this helps (Hoffe, es hilft weiter)](/foren/ubb/glossar.gif) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/CADmium.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmium](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Jan. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Helmi3000
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Thomas, Danke Dir ml für die Ratschläge! Dachte das es dafür eine einfache Lösung gibt wenn ich alle Blöcke erst öffnen und überarbeiten muss ist der Aufwand einfach zu groß da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Falls jemand eine Lösung hat bitte melden ich werde mal weiter suchen und hoffe in den weiten des Netzes was brauchbares zu finden ![](/foren/ubb/rolleyes.gif) . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Helmi3000
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Lothar1972 Mitglied Haustechniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar1972](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8 Registriert: 25.01.2019 AutoCAD2019 C.A.T.S. HP Z240 Tower Workstation Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz 16.00 GB NVIDIA Quadro P600
erstellt am: 06. Mrz. 2024 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Helmi3000
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von CADmium: Ich hatte für so etwas mal ein Tool geschrieben ... Kannst ja mal TESTEN Schraffuren sind per Filter auswählbar und Eingenschaften dann im Rutsch änderbar, Schraffuren in Blöcken werden auf Wunsch Berücksichtigt.
das funktioniert super, schön wäre es wenn man noch die Transparenz ändern könnte :-) [Diese Nachricht wurde von Lothar1972 am 06. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2024 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Helmi3000
archtools Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 943 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 08. Mrz. 2024 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Helmi3000
Zitat: Original erstellt von Helmi3000: Hallo Thomas, Danke Dir ml für die Ratschläge! Dachte das es dafür eine einfache Lösung gibt wenn ich alle Blöcke erst öffnen und überarbeiten muss ist der Aufwand einfach zu groß
Ein winzig kleines Lisp-Programm würde Dir das lösen. Die Programmierung dauert für einen Lisp-kundigen weniger lang als das Öffnen und Überarbeiten nur eines einzigen Blocks. Das Programm wäre so einfach, dass es eine gute Lehreinheit für einen Lisp-Anfänger wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2024 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Helmi3000
Zitat: Original erstellt von archtools: ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ein winzig kleines Lisp-Programm würde Dir das lösen. Die Programmierung dauert für einen Lisp-kundigen weniger lang als das Öffnen und Überarbeiten nur eines einzigen Blocks. Das Programm wäre so einfach, dass es eine gute Lehreinheit für einen Lisp-Anfänger wäre.
Ja, vor 25 oder 30 Jahren wäre es sicher gut gewesen LISP zu lernen, da war ich auch noch in der Konstruktion und täglich damit beschäftigt, jetzt komm ich zu so Sachen nur noch, wenn die Herren "Konstrukteur" nicht mehr weiter wissen, oder etwas gar nicht machen... Danke trotzdem :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 14. Mrz. 2024 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Helmi3000
