Thema: Xref-Layer in Layerfilter ausschließen (1085 mal gelesen)
Freyherr von CAD Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 12.01.2021 Autocad 2020
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, In Autocad (2020) benutze ich eine Zeichnungsvorlage mit vielen Layern und vielen Layerfiltern. Zum Teil werden andere Dateien, die auf derselben Vorlage basieren als Xrefs referenziert. Dann werden leider auch die Xref-Layer, auf die der Filter zutrifft, angezeigt. Leider auch immer oben in der Liste. Hat jemand eine Lösung, wie man in den gefilterten Layern die XREF-Layer ausblendet? Würde mich sehr freuen, falls mir jemand helfen könnte!! ------------------ Freyherr von CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freyherr von CAD
Du hast doch eine so schöne Namenstruktur, da kannst du doch entsprechend über den Namen filter PD_TX* (wir können nicht wissen wie deine Filter definiert sind, also ging ich von einem Eigenschaftenfilter aus welcher derzeit nur das Kriterium Name="*TX*" enthält) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD FFM, vielen Dank schonmal. Leider hab ich in den Xref eben auch Layer, auf die der Filter zutrifft. > "PD_TX" sind alle meine Beschriftungslayer, daher sind sie auch in allen meiner eigenen Xrefs enhalten. Ich hatte nach etwas wie "~*|*" gesucht - bloß umgekehrt. Danke im Voraus!! ------------------ Freyherr von CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freyherr von CAD
>>"Leider hab ich in den Xref eben auch Layer, auf die der Filter zutrifft." Das wäre ein Problem mit dem man sich im einzelnen/konkret befassen könnte, aber aktuell hast du so ein Beispiel noch nicht gebracht. >> "PD_TX" sind alle meine Beschriftungslayer, Du meinst: Mit "PD_TX" fangen alle Beschriftungslayer an... Klingt ähnlich, ist aber nicht dasselbe.
>>"daher sind sie auch in allen meiner eigenen Xrefs" Nein, deine Xref-Layer würden nur dann mit "PD_TX" anfangen wenn dein Referenzname mit "PD_TX" anfangen würde.. In deinem aktuellen Beispiel lautet der XRef-Name aber "2910_usw...", also fangen (ausnahmslos) ALLE XRef-Layer dieser XRef mit den Zeichen "2910_" an und nicht mit "PD_TX". Aus diesem Grund antwortete ich ja bereits zuvor: Namensfilter="PD_TX*" und dieses Beispiel sollte gelöst sein. Was du aktuell für eine Filterdefinition genutzt hast können wir nicht sehen wissen, ich tippe aber auf nur ein Filterkriterium, dem Namenfilter, mit dem Wert "*PD_TX*" was dann natürlich alle Layer filtert die "irgendwo im Namen" die Zeichenkette "PD_TX" enthalten.
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freyherr von CAD
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freyherr von CAD
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. mit dem ersten * entfernen klappt es ja auch schon. Was mir fehlt und einfach super wäre, wäre eine Möglichkeit Kontrolle über die Sortierung in der Layerliste zu erlangen. Oftmals möchte ich die Xref-Layer sehen, allerdings nicht als erstes....wie vorhin mit PD_TX (Codierung für Text) beschrieben. Wie man sich vorstellen kann, ist es oftmals sehr hilfreich auch die Texte aus der Xref kontrollieren zu können. Um es kurz zu machen: eine Einstellung wie "Xref-Layer hinten anstellen" ungeachtet der (sonst)alphabetischen Ordnung ist was ich suche. ------------------ Freyherr von CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freyherr von CAD
Wenn deine Xref eine Bezeichnung haben die mit einem X_ Beginnen würden Sie Automatisch in der Layer liste ans Ende Rutschen. Dies kannst Du erreichen in dem du im Xref-Manager der Referenz eine neuen Referenznamen gibt. Der Dateiname wird hierdurch nicht geändert. Dadurch lässt sich auch schön der Name verkürzen und im Layer-Manager wird es Übersichtlicher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
