  Rund um AutoCAD
  Zustandsanzeige via Attribut in einem dynamischen Block
Autor Thema:  Zustandsanzeige via Attribut in einem dynamischen Block (575 / mal gelesen)
Stator
Projekttechniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Stator an!   Senden Sie eine Private Message an Stator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stator
System
Prozessor i5-8500,RAM 8 GB,
BS: Windows 10 Pro 64 Bit
CAD Pogramm : ACAD 2020
erstellt am: 11. Jan. 2021 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass ich dynamische Symbolblöcke verwende (zB. ein dyn.Block für unterschiedliche Steckdosentypen 230V,400V,mit Klappdeckel etc.)
das bietet den Vorteil das wenn sich die Type ändert, ich in der Lage bin diesen mit einem Klick anzupassen.
Der Nachteil allerdings ist das ich nicht mehrere über ähnliche auswählen zwischen den Typen unterscheiden kann,
da es ja immer der selbe Block, nur mit anderen Sichtbarkeitszuständen ist.
Also wollte ich ein Attribut ergänzen welches den Sichtbarkeitszustand enthält. So könnte ich mittels Suchen wieder die einzelnen Typen schnell auswählen.
Allerdings ist es mir nicht gelungen so ein Attribut zu erstellen.
Vielleicht hatte einer schon mal so ein Problem und eine Lösung oder einen Tipp, wie man den Sichtbarkeitszustand in ein Attribut schreiben kann
Viele Grüße Strator
Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0,
diesen nennen sie ihren STANDPUNKT.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stator,
du musst nicht den Sichtbarkeitsstatus in ein Attribut wurschteln.
Verwende eine Blockeigenschaftentabelle (die findest du bei den Aktionen) und füge den Sichtbarkeitsparameter und das gewünschte Attribut dort ein. Je nach "Schalterstellung" wird dann die Sichtbarkeit UND der Attributinhalt geändert und das kannst du dann auswerten   .
EDIT: Oh ... und willkommen im Forum
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 12. Jan. 2021 editiert.]
Stator
System
erstellt am: 12. Jan. 2021 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort,
hab`s gerade ausprobiert, funktioniert einwandfrei,
genau was ich wollt.
