  Rund um AutoCAD
  REchnen im Schriftfeld
Autor Thema:  REchnen im Schriftfeld (636 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 11. Jan. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin daran einen dynamischen Block für einen Schacht zu erstellen. Der soll die Tiefe automatisch berechnen (Attribut Höhe Deckel - Attribut Höhe Auslauf ausgewertet in einem Schriftfeld). Das tut er Danke eurer Hilfe in der Zwischenzeit auch. Mit dem Essen kommt der Appetit:
Mein Schacht hat zwei Ausläufe. Ja, das gibt es. Nun würde ich gerne das Schriftfeld motivieren, für die Berechnung der Schachttiefe nur den tieferen Auslauf der beiden Auslaufhöhen zu verwenden.
Die Schriftfelder können ja ordentlich viel rechnen, der Ausdruck: min(Ausdruck1;Ausdruck2 scheint aber nicht zu gehen. Geklaut habe ich ihn aus der Referenz für 'Steuern der Geometrie mit dem Parameter-Manager' unter F1.
Kann es sein, dass der Ausdruck nur für Parameter geht. Wenn ja, gibt es eine Liste der Ausdrücke welche in den Schriftfeldern funktionieren?
Seven
Freyherr von CAD
Sehen Sie sich das Profil von Freyherr von CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Freyherr von CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freyherr von CAD
Autocad 2020
erstellt am: 13. Jan. 2021 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 7,
an einer Lösung dafür wäre ich auch sehr interessiert - in meinem Fall bräuchte ich mehrere Zuläufe.(ist ja das gleiche)
Hier ggf eine Zwischenlösung:
Du könntest doch weitere Attribute für Zuläufe oder Abläufe einfügen. Der niedrigste müsste besonders beschriftet sein und nur dieser unterste taucht in der Rechnung mittels Felder/Attributen auf. Oder du nimmst jeweils ein Attribut für Schachtdecke und für Schachtsohle in die Rechnung auf.
Wahrscheinlich hast du daran auch schon gedacht, aber vielleicht hilft es.
Grüße vom Freyherr
Freyherr von CAD
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 13. Jan. 2021 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am einfachsten einen Schacht in eine Zeichnung zu kriegen ist ein Kreis und ein MText daneben.
Nix Block, nix Attribut, nix rechnen. Simpel, einfach zu bedienen und auch mit sprengen kann man nichts kaputt machen.
Jede Lösung die komplizierter ist als Kreis/MText muss so viele Vorteile bieten, dass auch im Stress der Griff zum Dynamit unattraktiv bleibt.
Spezielle Felder, spezielle Eingabereihenfolge, Zusätzliche Eingaben, Vorwissen zum Bedienen dieses einen Blockes kommen daher nicht in Frage.
Seven
