  Rund um AutoCAD
  TMP-Dateien im DWG-Pfad
Autor Thema:  TMP-Dateien im DWG-Pfad (673 mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 04. Jan. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal allen ein frohes und gesundes neues Jahr!
Ich habe das Problem das AutoCAD 2021 in dem DWG-Verzeichnis TMP-Dateien erstellt. Wenn ich jetzt auf speichern klicke so kann er meine DWG nicht speichern, da die TMP von einem anderen Prozeß gesperrt wird. Unter einem anderen Dateinamen geht es dann. Ich hatte vorher AutoCAD 2019 und dieses Problem nicht. Ich möchte gar nicht das die TMP-Dateien erstellt werden, da sie auch recht groß sind. Die temporären Pfade sind richtig eingestellt. Hat jemand eine Idee?
Danke für eure Hilfe.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jan. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jan. 2021 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe mal ob es
- bei ausgeschalteten Defendender/ Anti-Virus-Irgendwas Software passiert  (diese Produkte fuschen da öfters mal rein)
- auch beim speichern auf dem lokalen Laufwerk &nicht Cloud-Ordner passiert (Erreichbarkeit/Latenz)
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 04. Jan. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat beides nicht weitergeholfen. Die TMP kann man umbennen als DWG, dann hat man die Zeichnung wieder. Die dann auch zu speichern geht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jan. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
%TEMP% Verzeichnis voll?
Passiert das auch bei eigenen Dateien oder nur bei bestimmten Dateien aus anderen Quellen(zuletzt speicherndes Programm)?
Wenn du recherchierst, dann siehst du ja all dieser Informationen selbst - alle können zu diesem Symptom führen,
jetzt liegt es an dir herauszufinden welches der Probleme bei dir/den Dateien vorliegt.
Wenn deaktivierte Antivirus/Defender&Co nichts ändern obwohl die Datei lokal GEÖFFNET & gespeichert wurden
und dies nicht in einem Cloud/Sync Verzeichnis, dann wären eben %TEMP% Verzeichnis aufräumen und die Datei selbst
die nächsten Punkte.
Und schau mal auf was dein Vorgabe-Speicherformat steht, OPTIONEN/Öffnen&Speichern|Datei speichern -  es sollte auf AutoCAD 2018-Zeichnung
stehen.
Danach wird es aber schon knapp mit den allgemein bekannten Auslösern.
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 04. Jan. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Temp-Verzeichnis ist leer.
Virenwächter aus.
Wenn ich eine Datei unter einem anderen Namen gespeichert habe ist auch alles in Ordnung, aber nur dann.
Kopiere ich eine Datei lokal auf den Rechner (Desktop)und öffne diese dann, dann ist alles ok. M;uß also irgendwie mit Netzwerk/Server zusammen hängen.
Danke erstmal für die Hilfen.
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 04. Jan. 2021 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Neustart des Servers hat das Problem beseitigt. Vielen Dank für die Hilfe!
