Thema: Modelleisenbahn (928 / mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 27. Dez. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zu Weihnachten keine Modelleisenbahn erhalten, ich musste daher mit Blöcken Spiele, dynamischen Blöcken. Das ergibt dann doch die eine oder andere Frage: Ist es nach wie vor nicht möglich die beiden Sorten Aktionsparameter und Abhängigkeitsparameter miteinander zu mischen? Mit Mischen meine ich die Ausdrücke gegenseitig auswerten zu lassen? Beispiel: Zwei Kreise, gleicher Einfügepunkt, sollen immer 0.12m voneinander entfernt bleiben, egal welcher DN der innere der beiden Kreise hat. Der innere hat über einen Linearparameter eine Aktion (Skalieren) Der Linearparameter erhält den Namen di. Der Äussere hat einen Bemassungsabhängigkeitsparameter-Parameter Durchmesser. Der Versuch im Parametermanager dem Bemassungsabhängigkeitsparameter-Parameter den Ausdruck di+0.12 zu hinterlegen führt zu einer Fehlermeldung: Syntax ist falsch oder Variable nicht definiert. Verwende ich nur eine Sorte Funktionieren die Ausdrücke Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Dez. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Korrekt. Das ist nicht möglich. Man sollte ohnehin die beiden Methoden, also einen Teil der Geometrie mit parametrischen Abhängigkeiten und Bemaßungen und einen anderen Teil mit dynamischen Parametern und Aktionen steuern - tunlichst nicht gemeinsam anwenden. Also entweder komplett mit parametrischen Abhängigkeiten und Bemaßungen oder komplett mit Dynamische Parametern und Aktionen. Andernfalls erhält man in aller Regel ein "unerwartetes Verhalten". (Aber es ist durchaus - auf verschiedenen Wegen - möglich, den Durchmesser zweier Kreise bei gleichbleibendem Versatz der beiden Kreise zu skalieren.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 27. Dez. 2020 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: (Aber es ist durchaus - auf verschiedenen Wegen - möglich, den Durchmesser zweier Kreise bei gleichbleibendem Versatz der beiden Kreise zu skalieren.)
So zum Beispiel ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus:
So zum Beispiel
Da das "wie" für das konkrete Beispiel (Kreise mit konstantem Abstand skalieren) nicht die Frage war, hatte ich mir Lösungsvorschläge dazu erspart. Falls es aber doch jemanden interessiert, im Anhang mal zwei weitere Varianten (ein Block mit Parametrik und ein weiterer mit Dynamischen Aktionen). Und auch >>hier<< (Video) ist ein schöner Lösungsvorschlag zu dieser Problematik zu sehen.
Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
