Thema: Named User Lizenz - wie oft wechselbar? (2371 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 15. Dez. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit mein Teilwissen reicht kann man "named User Lizenz" als Admin im Web umschalten - am Dienstag Herr Müller und am Mittwoch Frau Schmitt. Die Frage (aus dem Kleingedruckten): - wie oft darf man das? Ununterbrochen - vormittag/nachmittag? - wie schnell geht das? jetzt umschalten - Herr Müller startet sofort? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Dez. 2020 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, Die Fragen wird Dir wohl nur Autodesk, mit etwas Glück vielleicht auch noch Dein Händler beantworten können. So wie ich das gelesen habe kannst Du das unbegrenzt machen, mußt aber sicherstellen dass die Software nach dem Abmelden nicht mehr genutzt wird. So wie ich Autodesk kenne, werden die bei Offlineverwendung, also ohne Internetverbindung, irgendwo die Nutzungsdaten speichern und bei wieder bestehender Verbindung abgleichen. Spätenstens nach einer Woche brauchst zur Reaktivierung eh wieder eine Internetverbindung. Da hat dann Autodesk wieder die volle Kontrolle Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: ..Die Fragen wird Dir wohl nur Autodesk, mit etwas Glück vielleicht auch noch Dein Händler beantworten können....
Ich hatte gehofft, das sich hier schon einer findet, der morgens und mittags den manuelle Lizenzserver spielt und klickt und schaltet .. (Und vieleicht hat schon einer einen automatischen Umschalter, der sich mit dem Outlook-Kalender abgleicht und bei Aussendiensten, Krankheit usw. selbst freigibt ..)
Zitat: Original erstellt von KlaK: H...Spätenstens nach einer Woche brauchst zur Reaktivierung eh wieder eine Internetverbindung. Da hat dann Autodesk wieder die volle Kontrolle ..
Ja, "das nach Hause" telefonieren ist kommuniziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Ich hatte gehofft, das sich hier schon einer findet, der morgens und mittags den manuelle Lizenzserver spielt und klickt und schaltet .. (Und vieleicht hat schon einer einen automatischen Umschalter, der sich mit dem Outlook-Kalender abgleicht und bei Aussendiensten, Krankheit usw. selbst freigibt ..)
Nachdem es uns erst im Januar betrifft habe ich mir deswegen nochkeine größeren Gedanken gemacht. Hatte aber gelesen dass man bestimmte Benutzer im Team verwalten kann, da könnte man dann Freigaben und Rücknahmen gleich für mehrere Personen managen. Automatischer Umschalter: Wird wohl nicht so einfach sein so etwas zu erstellen, theoretisch kann man das schon steckt aber viel Entwicklungsarbeit dahinter und wenn sich der Seitenaufbau ändert, was ja des öfteren vorkommt, fängst wieder von vorne an. Man könnte sich natürlich noch informieren welche Möglichkeiten die Premium (mind. 50 Anwender) oder Enterprise Verträge bieten. Nachdem wir aber nicht so viele Lizenzen haben werden ist das für unser Büro uninteressant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite AutoCAD 2018 AutoCAD Mech. 2018 ReCap
erstellt am: 16. Dez. 2020 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Guten Morgen, was ist wenn man einen User bei Autodesk mittels "Lizenzmail1" definiert. Nun arbeitet User1 mit der Lizenzmail1 bis 11 Uhr und meldet das Produkt ab. Ab 12 Uhr arbeitet User2 mit der Lizenzmail1 und meldet sich dannach wieder ab. Das geht, da ich so zeitnah akutell von Festrechner auf den Laptop wechsele. Damit kann man definitiv keine Lizenz zwei Mal verwenden parallel. Leider ist das nicht automatisch. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen, was ist wenn man einen User bei Autodesk mittels "Lizenzmail1" definiert.
Ist das eine Frage oder ein funktionierender Vorschlag? Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Nun arbeitet User1 mit der Lizenzmail1 bis 11 Uhr und meldet das Produkt ab. Ab 12 Uhr arbeitet User2 mit der Lizenzmail1 und meldet sich dannach wieder ab....
Was ist "Lizenzmail1"? Von Webinaren habe ich die Umschaltung als Teil der Accountsteuerung über Webzugang in Erinnerung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Dez. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 16. Dez. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
das war nur ein Vorschlag welcher funktioniert und welche auch ein ständiges einloggen im Accountbereich vermeidbar macht. "Linzenzmail1" ist nur ein Beispiel - Accountname da diese bei Autodesk an Mail gekoppelt sind. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von freierfall: das war nur ein Vorschlag welcher funktioniert und welche auch ein ständiges einloggen im Accountbereich vermeidbar macht. "Linzenzmail1" ist nur ein Beispiel - Accountname da diese bei Autodesk an Mail gekoppelt sind. herzlich Sascha
Da wäre ich aber vorsichtig. Wir hatten in der Firma schon ein Audit (Lizenznutzungsprüfung), von daher weißich welche Daten an Autodesk übermittelt werden. Neben der gerade benutzten Lizenz und Uhrzeiten sind das u.a. PC-Name und Anmeldename. Wenn das Autodesklizenzrechtlich (was nicht unbedingt gesetzeskonform sein muß) sauber sein sollte, müßte m.E. der Benutzer auch immer Zugriff auf das Postfach der E-Mailadresse haben. Natürlich könnte man jetzt ein Postfach Zeichner1@MeineFirma anlegen und alle Autodeskbenutzer arbeiten als Zeichner1 mit gleichem Passwort an einem Arbeitsplatz. Wenn das zur Bürostruktur passt und jeder alles lesen darf - ok. Problematisch wird das aber z.B. in einer Domänenstruktur wenn den Mitarbeitern z.B. unterschiedliche Microsoft Office 365 Lizenzen zugewiesen werden sollen. Grüße Klaus
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 16. Dez. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Natürlich könnte man jetzt ein Postfach Zeichner1@MeineFirma anlegen und alle Autodeskbenutzer arbeiten als Zeichner1 mit gleichem Passwort an einem Arbeitsplatz. Wenn das zur Bürostruktur passt und jeder alles lesen darf - ok. Problematisch wird das aber z.B. in einer Domänenstruktur wenn den Mitarbeitern z.B. unterschiedliche Microsoft Office 365 Lizenzen zugewiesen werden sollen.[/i]
Es spricht aber rein aus der Sicht der Mail-Administration nichts dagegen, die eigene E-Mail-Adresse Mein.Name@MeineFirma zusätzlich zu Zeichner1@MeineFirma zu verwenden. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Nein, bzgl. Mail- Administration spricht nichts dagegen. Aber Autodesk holt sich auch Username@PC-Name aus der Windowsanmeldung und da könnte es dann Probleme geben wenn die gleiche Mailadresse von unterschiedlichen Windowsbenutzern bei gleichem PC-Namen genutzt wird. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, Zitat aus: Terms & Conditions
Zitat: “Named User” is You or an individual Personnel authorized by You ,in accordance with Autodesk instructions specific to Your Subscription for single-user, to Install and Access Benefits. Unless otherwise authorised by Autodesk in writing, each Named User must (i) be identified by a unique user id (“Autodesk ID”) and (ii) be individuals, not groups or generic Log-Ons.
Sagt IMHO klar genug aus, dass man keine Dummy-Users nutzen darf. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 16. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Link von cadffm ist zwar tw. informativ, hat aber den üblichen Aufbau von "Drücken sie auf den Knopf 'alles wird gut', und alles wird gut!" Aber die Mühen des Alltags sehen bekanntlich anders aus: - Es steht dort "beliebig oft" - aber das wie schnell bleibt offen. - Es steht dort von "Entzug der Zuweisung" - aber was ist, wenn Kollege X in der Früh startet, dann den ganzen Tag Aussendienst macht und der PC läuft? Timeout? Zwangsentzug? Pech gehabt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Natürlich hast Du hier recht Steht auf der deutschen Seite weiter unten ja auch: Zitat: 2.4.2 Jede einmalige Autodesk-ID und damit verbundene Rechte und Leistungen darf nur von dem über die Autodesk-ID identifizierten Named User genutzt werden und darf nicht mit anderen Personen geteilt werden;
Aber wie soll das kontrolliert werden, wenn an einem PC immer der gleiche Benutzer angemeldet ist? Selbst 24 Stundenbetrieb ist bei manchen PCs üblich, wenn im Hintergrund Berechnungen laufen oder man Autocad nicht schließt, weil das Neuladen der Zeichnungen sehr lange dauert (ich weiß dass es sinnvoll ist Autocad gelegentlich neu zu starten, aber sag das mal den Anwendern ...). Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: - Es steht dort von "Entzug der Zuweisung" - aber was ist, wenn Kollege X in der Früh startet, dann den ganzen Tag Aussendienst macht und der PC läuft? Timeout? Zwangsentzug? Pech gehabt?
Bei bestehender Internetverbindung prüft Autodesk gelegentlich beim Speichern ob die Lizenz noch aktuell ist. Ein feststehendes Intervall habe ich noch nicht nachvollziehen können, kontrolliere aber den Netzwerkverkehr auch nicht permanent. Kann die Lizenz trotz Verbindung nicht überprüft werden, wird man zum Speichern aufgefordert und das Programm beendet sich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Aber wie soll das kontrolliert werden, wenn an einem PC immer der gleiche Benutzer angemeldet ist? Selbst 24 Stundenbetrieb ist bei manchen PCs üblich, wenn im Hintergrund Berechnungen laufen oder man Autocad nicht schließt...
Es wäre derselbe, nicht der gleiche Benutzer. Ich habe die Beiträge weiter oben so verstanden, dass generische User wie Zeichner1@meineFirma.de vorgeschlagen wurden. Und das sieht leider nur im ersten Moment wie eine gute Idee aus. Ich vermisse die Netzwerklizenz jetzt schon... Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 03:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Soweit mein Teilwissen reicht kann man "named User Lizenz" als Admin im Web umschalten - am Dienstag Herr Müller und am Mittwoch Frau Schmitt.Die Frage (aus dem Kleingedruckten): - wie oft darf man das? Ununterbrochen - vormittag/nachmittag? - wie schnell geht das? jetzt umschalten - Herr Müller startet sofort?
Habe diese Frage jetzt an den Support gestellt. Antwort:
Zitat: Es ist möglich und erlaubt den Benutzer so oft Sie möchten zu wechseln.
Wir haben unsere Benutzer jetzt noch zusäztlich informiert dass sie die Version nur im Büro (oder HomeOffice) benutzen dürfen und das Kennwort nicht weitergegeben werden darf. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heisst, was bisher der Lizenzserver im Hintergrund erledigte muss jetzt der Affe vor der Tastatur reinhämmern. Mir fehlt derzeit der Blick auf den Kundennutzen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3093 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2000-2021 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-4790K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 15. Jan. 2021 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo! Ein gewisser Nutzen ist immerhin, daß man dann zuhause seine Gartenlaube mit derselben Anmeldung entwerfen könnte. Ohne extra Home-Use-Lizenz. Weiß jemand, wie man ein AutoCAD 2016, das i.M. mit Netzwerklizenz läuft, dazu bringen kann, mit einer named Lizenz zu arbeiten?! Nur anmelden im InfoCenter reicht nicht aus, daß da eine named Lizenz (die bei AutoDesk angelegt ist und samt Produktzuweisung bereit steht) genommen wird. Irgendwelche Registry-Hacks Viele Grüße! Lutz Federbusch ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik?
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 15. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Lutz, das wird nicht funktionieren. Denn auch wenn Dir eine Named User Lizenz zugeteilt wurde werden nur die letzten drei Vorversionen lizensiert. Theoretisch könnte man (falls noch vorhanden) den Netzwerklizenzmanager noch mal mit der damals gültigen Lizenzdatei aktivieren und sich eine Lizenz dauerhaft ausleihen. Ging glaub ich bis zu 30 Tage. Ist aber genauso illegal wie ein Registry Hack Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Klaus! Danke für den Beitrag. Also geht das mit dieser Version nicht. Wir wollen doch nichts Verbotenes machen. Dann werden wir upgraden müssen... Viele Grüße! Lutz Federbusch ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
