Thema: Layoutname als Schriftfeld im Stempelkopf-Block (1042 / mal gelesen)
baktus5 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 04.10.2005 Autocad 2021 Civil 3D 2021 Map 3D 2021
erstellt am: 04. Dez. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Thema wurde ja bereits in der Vergangenheit mehrfach erläutert. Ich werde trotzdem gerade wahnsinnig mit CTAB Ich habe meinen Block mit dem Schriftfeld CTAB (und anderen) in mehreren Layouts platziert. Wenn ich aber alle Schriftfelder aktualisieren lasse, so stehen dann in allen Layouts dieselben Layoutnamen drin - in dessen Layout ich beim Aktualsieren gerade drin war. Das Schriftfeld soll mir aber doch von jedem einzelnen Layout den DORT gültigen Layoutnamen zurückwerfen - WAS habe ich nicht kapiert? Den Fehler finde ich einfach nicht. ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Dez. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
" WAS habe ich nicht kapiert?" Das ist falsch, Schriftfelder funktionieren im hier&jetzt und du bist in einem Augenblick nunmal nur in einem bestimmten Bereich. Das wird spätestens klar wenn man ein CTAB Schriftfeld im Modell platziert und durch Ansichtsfenster anschaut. Im Normalfall und wenn man händisch arbeitet sollte das nicht groß auffallen (daher wissen das viele nicht und du erst seit jetzt). Es gibt aber auch noch Probleme mit bestimmten Versionen oder Einstellungen, besondern lustig wird es bei verschachtelten Schriftfelder wenn es nicht mind. ein unverschachteltes Schriftfeld gibt. Wenn du meinst es gibt ein Problem, ein ungewöhnliches Verhalten, dann stelle doch eine DWG bereit samt Vorgangsbeschreibung bei dem das Problem ersichtlich wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baktus5 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2020 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, also ist mein Denkansatz falsch, weil ich versucht habe, mit CTAB ein Attribut zu generieren, das bei z.B. 50 Layouts in jedem Layout den eben dort gültigen Layoutnamen angibt. Gibt es denn für meinen Zweck einen anderen Weg? ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
Das macht dein Schriftfeld-CTAB ja auch. Gehe in LayoutA, dann zeigt das Schriftfeld "LayoutA" an, in LayoutB entsprechend "LayoutB" usw. Ich denke wenn du noch mehr erzählst dann kommen wir auch zu dem entscheidenden (Knack-)Punkt Also noch einmal den Vorschlag: Daten und Vorgangsbeschreibung bereitstellen, dann kann der potentielle Helfer sich alle Informationen holen welche aktuell nicht niedergeschrieben sind. Im besten Fall gibt es einen Wörkaround, im schlechtest nur eine Erklärung anhand des konkreten Beispieles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Lackiermeister / KFZ-Lackierer (m/w/d) für Kunstprojekte (internationale) | Grazile Ballerinas, meterhohe Tulpensträuße, Luftballons oder Schwimmtiere in strahlendem Kobaltblau, knalligem Magenta, in Gold, Silber oder mit Kunststoffoptik. Kolossale Verblüffung aus spiegelblankem Stahl ? wer die Arbeiten von Jeff Koons kennt, kennt auch uns. Wir sind die Magie dahinter. Seit zwei Jahrzehnten machen wir aus Stahl Kunst und lassen Koons künstlerische Vision Wirklichkeit werden.... | Anzeige ansehen | Maler, Lackierer |
maratovich Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 05. Dez. 2020 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
