  Rund um AutoCAD
  Suchen / Ersetzen Leerzeilen
CIDEON und Flottweg: mit ECTR unter die Top 3 , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Suchen / Ersetzen Leerzeilen (870 / mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben hier ein kleines Problem mit Multiführungslinien bzw. mit Suchen / Ersetzen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir die ersten sind, deshalb frage ich mal hier.
Es gibt in einer Zeichnung sehr viele Multiführungslinien mit folgendem Aufbau:
Hersteller
Einbau
DN XX
Dabei sind die Zeilen 1 und 2 inhaltlich immer gleich, in der dritten Zeile unterscheidet sich XX.
Jetzt soll in allen Multiführungslinien die zweite Zeile entfernt werden. Wir nehmen Suchen / Ersetzen.
Das Ergebnis:
Hersteller
DN XX
Wie bekommt man die Leerzeile weg? Ich habe schon versucht, nach Hersteller \PEinbau \PDN zu suchen, aber dann wird nix gefunden.
Auch Einbau Hersteller DN (also ohne \P) habe ich versucht, gleiches Ergebnis.
Hat jemand eine Idee, wie wir das lösen können?
Danke und Gruß
Musicus
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 26. Nov. 2020 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musicus,
setz hinter die zu ersetzende Zeile einen . (Punkt), dann ersetzt er das nicht numerische Zeichen des Zeilenumbruchs.
gruß
Stephan
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Nov. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musicus,
probier mal das hier (quick and dirty): (Start mit llz)
Code:
(defun c:llz()
  (princ "Elemente wählen")
  (setq tl (ssget '((0 . "MULTILEADER"))))
  (setq anz (sslength tl))
  (setq x 0)
  (while (< x anz)
    (setq ct (ssname tl x))
    (setq ctl (entget ct))
    (setq neutext (vl-string-subst (chr 10) "\\P\\P" (cdr (assoc 304 ctl)) ) )
;  Leerzeilen raus
    (setq ctl (subst (cons 304 neutext) (assoc 304 ctl) ctl))
    (entmod ctl)
    (entupd ct)
    (setq x (1+ x))
HTH
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2020 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, funktioniert beides.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Nov. 2020 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanJP:
Wie kommt man nur auf sowas ?
Sehr schöne Lösung, bisher war ich der Meinung man kommt an die Formatierungen des MTEXT nicht so einfach ran.
Funktioniert bei mir aber nur, wenn in den Suchoptionen der Punkt "Platzhalter" aktiviert ist
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
