Thema: Artikel aus Katalogbrowser platzieren (701 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 494 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2020 RUPLAN 4.61 ... 2020 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich arbeite mit Autocad Electrical 2021. Nun habe ich das Problem, dass ich Artikel eingebe, das zu verwendende Symbol hinterlege, man es aber nicht platzieren kann. Ganz sporadisch funktioniert es manchmal und oft eben nicht (siehe Bilder). Ist ein Symbol dargestellt, kann ich es auswählen, ist eben keines da, so kann ich auch nichts auswählen. Weiß jemand Rat? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Nov. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 25. Nov. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alterHausmeister, kannst du mir bitte erklären, warum ich mit einer Autocad-Frage ins ELCAD-Forum ziehen sollte? Kann ich erst mal nicht nachvolltiehen. Danke dir. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Moin, ELCAD eher nicht, aber >> AutoCAD Electrical << Die von Dir gezeigten Werkzeuge gibt es im reinen ACAD nicht, ebensowenig die Übersetzungsfunktionen Deines Parallelthreads, so dass hier evtl. einige Leser verwirrt sind, bzw. Du hier auch nicht die für Dich passenden (eleganten) Lösungen erhalten wirst. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, ok hab verstanden, aber leider übersehen, dass es auch Electrical gibt. Ich ziehe also mit der Frage um. Danke nochmal ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Kein Problem, das Brett ist auch gemein versteckt, nämlich nicht in der Kategorie Autodesk, sondern bei den Elektrischen einsortiert. >> hier << geht's für die Interessierten weiter, thread wird geschlossen. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
