Thema: Werkstückkanten (1123 mal gelesen)
Nikiabdol Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.11.2020 CAD ALLGEMEIN
erstellt am: 22. Nov. 2020 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich brauche eure Hilfe! Das Thema ist werkstückkanten! Ich will Verwendung von werkstückkanten wissen bzw. Wie das funktioniert und warum wir das nutzen! Indem man Vorteile oder Nachteile nennt! Es freut mich was von euch zu hören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Nov. 2020 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikiabdol
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2020 04:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikiabdol
Hallo Nikiabdol, Zitat: Das Thema ist werkstückkanten!...
Meinst Du Werkstück kanten, also biegen und kanten als Vorgang? Oder meinst du Werkstückkanten also die Kantenform/Eckformen an Werkstücken? Leider kann ich das aus deiner Rechtschreibung nicht erkennen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 23. Nov. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikiabdol
Hallo Nikiabdol, da nach Vor- und Nachteilen gefragt wird, gehe ich davon aus, dass es tatsächlich um das Abkanten/Kanten/(Biegen) von Werkstücken (normaler Weise sind das dann Stahl- oder Aluminiumbleche) geht. Vor- bzw. Nachteile wären dann nur im Vergleich mit anderen Fertigungsverfahren zur Herstellung eines ähnlichen Endprodukts möglich - wahrscheinlich im Vergleich mit einer Schweißkonstruktion. Aber bevor ich (oder jemand anderes) dazu ins Detail gehe, gib bitte erst einmal eine Rückmeldung, ob meine Vermutung richtig ist, oder ich mich auf dem Holzweg befinde Grüße Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikiabdol Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2020 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Es geht um Werkstückkanten. Ich muss eigentlich zb( Verwendung, Zeichnungsdarstellung, Beispiele) von dem Thema in meinem Präsentation erwähnen. Es freut mich sehr wenn ihr helfen könnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikiabdol Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2020 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Das ist eigentlich was ich erwartet habe! Ixh brauche bisschen mehr infos davon! Die Internetseite was Sie geschrieben haben, habe ich mir angeschaut aber das ist zu wenig Info und hat leider kein Beispiel Ich danke Ihnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikiabdol
Hallo, schön, nachdem ja jetzt geklärt ist, was das Problem ist nämlich Kanten/Ecken von Werkstücken geht können wir mit der Problem-Analyse deiner Frage beginnen. hier nur 5 W-Fragen zu Kanten: Was für Kanten? Welche Kanten? Woraus sind die Kanten? Wozu Kanten? Wie sehen die Kanten aus? ... ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikiabdol
Hallo Nikiabdol, zu Vor- oder Nachteilen im Zusammenhang mit der Darstellung (?) von Körperkanten bzw. Werkstückkanten fällt mir beim besten Willen nichts ein. Verwendet werden Körper-/Werkstückkanten in Zeichnungen, um ein möglichst korrektes, projeziertes Abbild eines dreidimensionalen Körpers auf einem zweidimensionalen Medium (Papier, Monitor) zu erzeugen. Als wichtig für das Thema würde ich die Unterscheidung in der Darstellung von sichtbaren Kanten (dickere Voll-Linie) und verdeckten bzw. unsichtbaren Kanten (dünnere gestrichelte Linie) ansehen. Außerdem ist vielleicht noch wichtig, welche Art von Korperkontur mittels dieser Linien dargestellt werden soll: tatsächliche Kanten wie zwischen zwei Flächen eines Würfels, oder Ecken wie beim Zusammentreffen mindestens dreier ebener Flächen ... oder aber Tangentialkanten, die zur Darstellung von Konturen gewölbter Körper verwendet werden und ebenfalls als sichtbare Kanten dargestellt werden - z.B. die Mantelflächen von Zylindern oder Kegeln oder Kugeln oder Ellipsoiden. Sollen z.B. Zylinder in Form von Bohrungen in Werkstücken dargestellt werden, müssen diese tangentialen Körperkanten bei ungeschnittenen Darstellungen ebenfalls als verdeckte Kanten (dünn, gestrichelt) ausgeführt werden. Und damit wären wir dann schon ein Wenig offtopic: um (manchmal unübersichtliche) Darstellungen mit verdeckten Körper-/Werkstückkanten zu vermeiden, verwendet man so genannte Schnittdarstellungen, wobei die Schnitte durch das Werkstück meist so gelegt werden, dass keine oder nur noch sehr wenige Körperkanten als verdeckte Kanten dargestellt werden müssen ... und durchschnittene Werkstück-(Material-)Bereiche werden schraffiert dargestellt ... aber wie gesagt, das ist eigentlich schon ein anderes Thema. Zusätzlich gibt es in Zeichnungen noch weitere Linien als Bestandteile der Darstellung von Werkstücken, die jedoch keine Körper- bzw. Werkstückkanten abbilden, aber zum besseren Verständnis der fertigen Zeichnung dienen sollen: - Mittellinien (dünne Strich-Punkt-Linien), zur Kennzeichnung der "dicksten" Stellen bzw. Verläufe gewölbter Konturen - dünne Voll-Linien als Kennzeichnung des tangentialen Übergangs zwischen ebenen und gewölbten Flächen (z.B. an einer abgerundeten Körperkante) oder zwischen zwei gewölbten Flächen mit unterschiedlichen Wölbungsradien oder mit unterschiedlichen Orientierungen (konvex / konkav) ... aber das sind KEINE Werkstückkanten sondern nur darstellende Hilfslinien bzw. -konturen ... und das Thema sollen ja wohl bis hierhin ausschließlich Werkstückkanten bzw. Körperkanten (in Zeichnungen ?!) sein. Grüße Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 25. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
