Thema: Kanten aus Punktwolke extrahieren (1062 mal gelesen)
cstangenb Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.09.2009 Windows 10 Autocad Architecture 2021
erstellt am: 10. Nov. 2020 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche in Autocad A2021 verzweifelt aus einer Punktwolke Kanten zu extrahieren. Der Befehl erkennt einfach keine Ebenen. Woran kanns liegen? An der Scan-Dichte? Bei der betreffenden Wolke ist der Punktabstand etwa 0,5 bis 1cm. Bei anderen Dateien mit größerem Abstand (5-10 cm)gehts... Hat jemand Erfahrungen damit? Danke für Eure Hilfe. Hatte diesen Beitrag schon mal im AEC-Forum, dort aber keine Antworten bekommen, vielleicht weiß hier ja jemand Abhilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Nov. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstangenb
Hallo cstangenb , klingt ganz danach, dass die betreffende Punktwolke nicht sequentiert ist. Die Punktdichte ist nicht das Problem - tritt mit dem Problem an die Scantruppe ran. Die Freunde dieser Fraktion lassen sich diese Funktionalität gern separat bezahlen, obwohl es in der eigentlichen Scandatei (vermutlich E57) enthalten ist. Das schlagende Argument der Mitarbeiter der scannenden Zunft lautet dann immer: "für den Datei-Transport optimiert". ... vermutlich funktionieren (außer Punkt) auch die anderen Fangmodi für Punktwolken nicht - richtig?
------------------ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstangenb
cstangenbm, eine hohe Scandichte würde ich bei kleinen detaillierten Bauteilen empfehlen. Beispielsweise für Stuck halte ich die den Punktabstand von 1mm für richtig. Das automatische Extrahieren der Kanten dauert dann ewig und die Qualität ist mau. Ich zeichne manuell mit 3D-Punktfang. Das dauert, aber das Ergebnis ist besser. (Ich bearbeite relativ selten PW .) Vielleicht können die Vermesser die Konturen besser extrahieren. Zusatzsoftware. Am besten mal fragen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cstangenb Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2020 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
