Thema: Speicherproblem (1020 / mal gelesen)
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001 jetzt mit windoof win10 MicroStation Autocad
erstellt am: 06. Nov. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes Forum dies ist mein erster Post im ACAD-Forum, vorher im SWX-Forum wir kriegen sehr häufig diese Meldung => Bild also, speichern unter mit einem neuen Namen dann will ich ja die korupte Datei löschen und meine neue Datei wieder mit dem alten Namen versehen, dies geht nicht, weil die Meldung kommt ist hätte diese Datei noch offen. kennt dies schon jemand und wie wurde dies gelöst verwende ACAD 2021 und ACAD LT 2021 gruss aus Frauenkappelen tom ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 07. Nov. 2020 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Vorschlag a: Schauen, ob passende dwl und dwl2 Dateien im gleichen Verzeichnis vorhanden sind. Da ist der Inhaber erkennbar. Vorschlag b: Einfach auf Dateibesitzer schauen. Vorschlag c: Googeln nach Stichwort "wer hat Datei im netzwerk geöffnet" oder so ähnlich .. Da gibt es interessante Lösungen, die ich aber jetzt nicht weiss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Nov. 2020 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
@Peter2 Nur für den Fall das du es überlesen hast: Der User wird nicht aufgefordert und anderem Pfad/Namen zu speichern, sondern ACAD speichert eine *.TMP @Thomas Das kann an verschiedenen Dingen liegen.
Angefangen bei einem Speicherproblem für das man mal den *temp* Ordner leeren sollte, über ein Netzlaufwerk was ggf. direkt über UNC wie auch als gemapptes Laufwerk verfübar ist bis hin zu meinem Favoriten: Virenscanner und Co! Beispiel BitDefender unter "Scan accessed files and P2P transfer options", wähle "Scan program files only" statt "Scan inside archives". In Einzelfällen ist auch angeblich mal eine vorhandene *.bak Datei welches das Programm nicht überschreiben kann (und ISAVEBAK eingeschaltet ist), einen anderen Fall kenne ich wo in einer recht alten DXF-Version gespeichert wird und das auch irgendeinem Grund in Zusammenhang mit dem Dateiinhalt ebenfalls dazu führte [Ob das auch DWF betroffen hätte ist mir nicht bekannt]. Es gibt noch mehr, du wirst eine ganz Liste an Ansatzpunkten finden wenn du nach der Meldung suchst. (Gerne auch in englisch: Unable to save drawing/Drawing saved as .TMP ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 09. Nov. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
hallo zusammen, habe mit Autocad 2021 das selbe Problem. Tritt aber nur bei AC 2021 (2021.1) regelmäßig auf. Auch beim Kollegen. Auf den selben Rechnern mit AC2020 keinerlei Probleme. Das Problem scheint bei AC zu liegen. (Meistens erhalte ich anschließend auch die "Entschuldigung", den Fehlerbericht, dass AC abgestürzt ist, obwohl es (problemlos) weiter läuft.) Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes Forum besten Dank für die Antworten umgehe nun das Problem indem ich die Dateien immer lokal auf meinen Rechner lade und so arbeite dann am Abend auf den Server kopiere, nur so wegen Backup und so die 4 koruppten Dateien kann nicht mal mer der Admin löschen, ist halt ein Windoofserver, mit Linux könnte man diese löschen ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Nov. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Zitat: Original erstellt von aeschbi: die 4 koruppten Dateien kann nicht mal mer der Admin löschen, ist halt ein Windoofserver, mit Linux könnte man diese löschen
Dann sollte euer Admin mal eine Schulung machen. Ist mir noch nie passiert dass ich eine Datei vom Server nicht löschen kann. Evtl. muß man vorher die betreffende Datei schließen (Computerverwaltung - geöffnete Dateien) Grüße Klaus
erstellt am: 16. Nov. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
