  Rund um AutoCAD
  Ribbons anpassen: Bilder für Dropdownmenü
Autor Thema:  Ribbons anpassen: Bilder für Dropdownmenü (954 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Nov. 2020 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meinen Ribbons in einer Gruppe in einer Zeile Dropdownmenüs eingebaut, technisch funktioniert alles. Aber die Bildzuweisung erscheint mir seltsam ...
Ich hatte bis jetzt das "Verhalten" eingestellt auf "Dropdown-Menü mit Letzten" - da gab es eben den letztgewählten Listeneintrag.
Nun habe ich das "Verhalten" eingestellt auf "Dropdown-Menü", und bei der Bildzuweisung ..
- kann ich den Bereich "Werkzeugbild" einblenden, aber da geschieht nichts. Vielleicht weil es nur für Werkzeug und nicht für Menüs funktioniert?
- wenn ich ein externes Bild definiere (c:\daten\meinbild.bmp), dann funktioniert das zwar, wird aber anscheinend nicht in die Cuix eingelesen, sondern bleibt mit absolutem Pfad referenziert. Das kann auch ins Auge gehen.
Gibt es da einen Zaubertrick oder ist das halt so?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2020 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
>"Gibt es da einen Zaubertrick oder ist das halt so?"
Du kannst den Wert bei der Angabe "Bilder" kleines Bild / großes Bild frei editieren,
also hast du alle Möglichkeiten.
>"- kann ich den Bereich "Werkzeugbild" einblenden, aber da geschieht nichts. "
Die Auswahl im Bereich "Werkzeugbild" geht in dem Fall leider nicht - wirklich blöd gemacht,
dann mußt du halt den Bildnamen per Hand eingeben.
>"- wenn ich ein externes Bild definiere (c:\daten\meinbild.bmp), dann funktioniert das zwar,
  wird aber anscheinend nicht in die Cuix eingelesen, sondern bleibt mit absolutem Pfad referenziert."
? Wenn man einen Pfad mit angibt möchte man explizit auf die externe Datei referenzieren,
  ich bin also ganz froh das Acad da nichts anderes macht.
  Du könntest auch über die Supportpfade das Bild zuordnen (gibt heute sogar extra einen Supportordner für Icons),
  dann also ohne Pfad.
>"- Das kann auch ins Auge gehen."
  Nun, grundsätzlich sind referenzierte "externe" Bilder nichts Ungewöhnliches
  Und im Fall einer Pfadangabe ein gewünschte Verhalten.
Das von dir gewählte "Dropdown-Menü" in Verbindung mit einem Bild ist aber auch wirklich exotisch :-)
Eine Schaltfläche die nichts macht außer das DropDown aufzurufen habe ich selbst bisher nur
mit TEXTanzeige statt Bild verwendet, musste es also selbst mal testen für den Thread hier.
Entweder DropDown mit Letzem,  TEILEN oder Teilen mit Letzem hab ich für gewöhnlich in Gebrauch.
Hat mich jetzt nichts erstaunt und es bleibt wie immer: Der CUI Dialog ist für einige Überraschungen gut
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Nov. 2020 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
...>"- wenn ich ein externes Bild definiere (c:\daten\meinbild.bmp), dann funktioniert das zwar,
  ich bin also ganz froh das Acad da nichts anderes macht....
Genau das ist das Problem / das Ungewöhnliche: Bei eigenen Befehlen habe ich mit diesen Pfadangaben seit langem massenweise Bildchen eingelesen, und das wurde immer in die "Privat"-Cuix eingepackt und nur per Namen und nicht per Pfad referenziert. Darum erstaunt mich, dass diese Bildchen referenziert sind,
[i]....
Eine Schaltfläche die nichts macht außer das DropDown aufzurufen habe ich selbst bisher nur mit TEXTanzeige statt Bild verwendet, ...
Na ja - irgendein Knopf macht irgendwas. Ob er jetzt sofort was macht oder nur Unterbefehle oder Unterdialoge oder Unterlisten aufruft - die Frage "Bild und/oder Text" ist doch immer die gleiche. Jedenfalls für mich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2020 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
>"die Frage "Bild und/oder Text" ist doch immer die gleiche.
Ja, stimmt natürlich.
Wann hattest du denn das letzte Mal über den ABI Editor ein Bild mit Pfadangabe gespeichert?
Bei meinem Test eben hat er es überhaupt nicht mehr zugelassen wenn man über den Editor geht.
(von deiner gefundenen Ausnahme mit dem DropDown mal abgesehen)
Ich merke gerade: Man wird alt
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Nov. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Wann hattest du denn das letzte Mal über den ABI Editor ein Bild mit Pfadangabe gespeichert?...
Zugewiesen (aufgerufen) laufend, gespeichert noch nie. Darum überrascht es mich.
...Ich merke gerade: Man wird alt
Da hast du Glück. Ich merke es schon länger.
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Nov. 2020 editiert.]
