Thema: Geschlossene Rechteck-Polylinie zu einfacher Linie/Polylinie (1194 / mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 10 Civil3D 2021 Deu, Dell Prec. M6800
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe aus einer PDF eine DWG erstellen lassen. Die Linien, die eigentlich Leitungen darstellen, werden aufgrund ihrer Breite als Polylinien-Rechtecke transformiert (Bild1). Ich bin nun auf der Suche nach einem Tool, mit dessen Hilfe ich die Rechtecke wieder in einfache Polylinien überführen kann (Bild2). Das Tool soll also genau das umgekehrte Ergebnis haben, wie dieses Tool HierGibt es so etwas vielleicht schon? Ist es überhaupt möglich? Vielen Dank für Euer Wissen.. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 03. Nov. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 04. Nov. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meldin, über die Civil3d (wahrscheinlich auch in ACAD) eingebaute Funktion. Grüße DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 04. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 04. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Nov. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Nach kurzem Test (ohne die Daten um die es geht, denn die haben wir ja nicht - DWG/PDF): Darf ich deine Aussage Aussage anzweifeln?Nach meinem kurzen Test und deinem Bild Wette ich 10U's darauf das du uns wunderbare Polylinien (mit Breite) zeigst in deinem Bild. Wenn du also die Polylinienbreite schmaler haben möchtest (wenn es sich denn wie ich vermute um eine Polylinie mit mehreren Segmenten handelt), dann markiere die PL und setzen den die globale Breite auf den gewünschten Wert. Wenn du jetzt nicht Happy wirst: Bitte mit DWG Anhang, denn in Bildern gibt es weder Rechtecke, Linien, noch Polylinien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es nochmal mit dem kostenlosen Tool von CadsoftTools versucht. Das Ergebnis ist im Grund dasselbe. Linien werden aufgrund Ihrer physischen Breite als Rechtecke konvertiert. Das PDF verfügt über keine Ebenen, möglicherweise fehlen da dann auch noch andere Informationen, die ein Konverter für eine "schöne" Rückkonvertierung benötigen würde. Habt Ihr noch Tipps für andere Tools, die ggf. bessere Ergebnisse liefern? Um auf meine ursprüngliche Frage zurückzukommen: Ergibt die Suche nach einem Tool, dass die lange Seite eines Rechtecks über die Mittelachse in eine Linie überführt also keinen Sinn, weil es so etwas noch nicht gibt? Vielen Dank für die Infos. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
>>"Ergibt die Suche nach einem Tool, dass die lange Seite eines Rechtecks über die Mittelachse in eine Linie überführt also keinen Sinn, weil es so etwas noch nicht gibt?" Doch, doch! Eine Daumenregel die seltenST nicht zutrifft: 1. Es kam mind. schon einer vor dir auf den Gedanken, für gewöhnlich sind es aber tausende oder gar Hunderttausend. 2. Es gibt bereits alles, es ist die Frage ob man es findet (Glücklich wird derjenige welcher nur 90% Übereinstimmung benötigt und den Rest selbst anpassen kann) Noch mal zurück zu meiner letzten Nachfrage: Sehen wir im Bild wirklich mehrere geschlossene Polylinien (oder sind es jeweils 4 Linien, oder 3?) oder doch eine ordentliche Polylinie, wie ich eigentlich aktuell vermuten würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
PL mit globaler Breite war auch mein erster Gedanke (und hätte dann _Explode vorgeschlagen). Allerdings passen dafür die Gehrungslinien in dem oben gezeigten Bild nicht so richtig (soweit ich das erkennen kann). Also (@Dick Feynman), um das Rätselraten zu beenden: dwg hochladen bitte. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Zitat: Original erstellt von jupa: Allerdings passen dafür die Gehrungslinien in dem oben gezeigten Bild nicht so richtig (soweit ich das erkennen kann).
Ich habe da jetzt nichts eindeutiges dagegen sprechen sehen. Die Ansicht ist nicht Lotrecht zur Polylinie, daher wirkt es verzerrt und die Polylinie wird entsprechend auch nicht gefüllt dargestellt so war mein Gedanke dazu. Ich drücke Dick+Feynman die Daumen dass meine betagte Glaskugel noch einmal richtig lag Bin auf die Auflösung gespannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich habe im Anhang eine ZIP mit der PDF und dem DWG. Der Plan ist verkleinert, da dies ansonsten zu unnötig großen Datenmengen führt... Die DWG ist mit ACAD-Bordmitteln generiert. Bei dem CadsoftTools sind die Schraffuren etwas besser, die braunen WL aber im Ergebnis gleich. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker/Elektriker für Betriebstechnik (w/m/d) | Vibracoustic ist Teil der Freudenberg-Gruppe. Das Unternehmen sorgt für ein ruhiges und leises Fahrerlebnis in jedem Fahrzeug. Wir möchten Mobilität komfortabler machen und die perfekte Lösung für NVH-Herausforderungen unserer Automobilkunden bieten. Als führender Anbieter ist Vibracoustic der richtige Ort für offene, ehrgeizige Teamplayer mit einer praktischen Herangehensweise. Unsere innovative, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Nov. 2020 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
