| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: aktive Registerkarte beim Programmstart (197 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2020 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bevor mir hier noch mehr graue Haare wachsen, frage ich euch mal. Ich will hier nächste Woche AutoCAD 2021 an den Start schicken. Läuft soweit auch alles, aber eins macht mich echt fuchsig und ich kriege es nicht hin ... Ich habe eine eigene Registerkarte in die Multifunktionsleiste eingebaut. Wenn ich AutoCAD starte, ist immer diese Registerkarte aktiv. Start fände ich jetzt zielführender. Wo zum Geier stellt man das ein? Arbeitsbereich speichern, Profildatei erneut exportieren, CUIX speichern, wenn die Registerkarte Start aktiv ist, habe ich alles durch. Die richtige Stelle habe ich aber offensichtlich noch nicht gefunden. Danke und Gruß Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Okt. 2020 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Also zunächst einmal ist es in Arbeitsbereichen gespeichert, für den Programmstart ohne Arbeitsbereich Parameter ist es dann mit in {Platzhalter, sitze gerade nicht am Programm}. . Starten mit Arbeitsbereichangabe sollte imo immer die dort aktuelle Registerkarte ktuell setzen. Es ist Standard die letzte aktive wieder aktuell zu setzen. Beim neu ausrollen gibt es keine "zuletzt aktive", sollte also kein Problem sein und danach läuft es wie gewohnt - die zuletzt aktive halt. Und jetzt: Wir sprechen hier doch von AutoDesk Standards? (Muss ja, du hast ja nichts von benutzerdefinierte Ladevorgängen geschrieben)
erstellt am: 27. Okt. 2020 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
und welche "zuletzt" aktiv war, wie schon zu erwarten, steht im Profil gespeichert. Zitat: Original erstellt von cadffm: [i]{Platzhalter, sitze gerade nicht am Programm}
In der Profile.aws des Profils HTH
Und ab hier, weil sicher nicht alles geklärt ist in deinem konkreten Fall, wäre dann gut zu wissen a) in welcher cuix, b) wie ist/wird diese eingebunden, c) - bzw. als was (Haupt, Unternehmens, partielle Datei, partielle Datei welche cuix? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du eigentlich nie Feierabend? Der Hinweis auf die Profile.aws war entscheidend. Ich habe die Verknüpfung modifiziert, damit das richtige Profil und der richtige Arbeitsbereich aufgerufen werden. Damit funktioniert es jetzt. Der Schritt fehlte mir tatsächlich noch. Ansonsten der Vollständigkeit halber: ACAD.cuix so eingestellt, dass alles passt, mit Arbeitsbereich etc. Profil.arg hier exportiert CUSTOM.cuix als partielle Anpassungsdatei geladen mit der eigenen Registerkarte ACAD.cuix später als Unternehmensanpassungsdatei eingestellt und die USER.cuix als Hauptanpassungsdatei. Also alles ganz normal, nix spezielles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
