  Rund um AutoCAD
  LISP Automatismus erstellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  LISP Automatismus erstellen (1034 / mal gelesen)
Stefan-Schirge
Sehen Sie sich das Profil von Stefan-Schirge an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan-Schirge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan-Schirge
AutoCad 2018
erstellt am: 26. Okt. 2020 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wir bearbeiten momentan ein Projekt , wo wir tausende Dateien PDF-en und Etransmit erstellen müssen. Ich wollte hierzu nun eine Automatisierung erstellen.Ich habe leider keine Ahnung von "LISP".
Im Prinzip soll folgendes passieren.
Layout "PDF" öffnen
Zoom Grenzen
Drucken wie vorgegeben
Wechsel zu Modellbereich
Zoom Grenzen
Bereinigen
Etransmit
So nun hänge ich allerdings an dem Optionsfenster, siehe Anhang.
Wie schaffe ich es, dass er auf den ersten Punkt "Übertragungspaket erstellen" springt? Es wäre auch schön wenn er beim PDF und Etransmit ,automatisch den Dateinamen als Speichernamen verwendet. Also Ohne den Layoutnamen am Ende bzw. bei Etransmit ohne das Wort "Standard". Das PDFen funktioniert schon gut soweit. Der Speicherort sollte bei beiden Sachen auch immer im Ordner der Zeichnung erfolgen
Kann mir bitte jemand helfen?
Das habe ich bisher
(setvar "ctab" "PDF")
(command "zoom" "g")
(command "plot" "nein" "PDF" "*PDF*" "" "" "" "")
(setvar "ctab" "Modell")
(command "bereinig" "AL" "" "N" "")
AutoCad 2018
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Okt. 2020 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-Schirge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan-Schirge:
Etransmit
DYNMODE ausschalten, dann kommt das Optionsfenster gar nicht. Und Du kannst ganz normal die gewünschte Option ("E") wählen. Sollte zwar auch bei aktivem Dynmode funktionieren, aber ich weiß nicht ob sich da bei Dir irgendwas beißt. (ist anhand der fragmentalen Informationen schwer nachzuvollziehen)
Und bevor die nächste Frage kommt: FILEDIA wirst Du vermutlich auch ausschalten müssen (?)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Okt. 2020 editiert.]
Stefan-Schirge
AutoCad 2018
erstellt am: 26. Okt. 2020 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Leider führt er die Befehle durcheinander aus. Er nimmt das E bevor er es soll...
Obwohl anders angegeben.
Meine Einstellung:
(command "pause" "500" "")
(command "etransmit" "ja" "" "pause" "10000" "" "E")
Das steht dann bei AutoCad:
Befehl: E Unbekannter Befehl "E". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl:
Befehl:
Befehl:
Befehl: _qsave
Befehl: _-etransmit
Felder werden aktualisiert...
Option eingeben [übertragungspaket Erstellen/nur Bericht/aKtuelles installationsprogramm/installation Wählen] <nur Bericht>: _autoPublish
Ungültiger Optionstitel.
Original erstellt von jupa:
Jürgen
AutoCad 2018
Stefan-Schirge
AutoCad 2018
erstellt am: 26. Okt. 2020 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte den Beitrag schließen. Ich habe es im Lisp Forum neu erstellt. Hatte ich zuvor nicht gesehen, dass es noch etwas extra gibt.
AutoCad 2018
Stefan-Schirge
AutoCad 2018
erstellt am: 27. Okt. 2020 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, dass er nicht nur den DWG Namen beim Etransmit übernimmt, sondern auch den Pfad der DWG-Datei? Das wäre dann das I-Tüpfelchen, wenn er mir die Datei direkt bei DWG speichert.
AutoCad 2018
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Okt. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-Schirge 10 Unities + Antwort hilfreich
