Thema: Blattformate an andere Benutzer weiter geben (714 / mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eigene Blattformate erstellt und unter einer pc3 Datei gespeichert. Die hab ich meiner Kollegin gemailt und sie hat sie eingelesen. Die von mir benannte pc3 Datei kann sie einstellen aber die Blattformate sind nicht drin. Nun stand ja beim Erstellen immer was von C:\Users\c-xxx\appdata\roaming\autodesk\autocad 2019\r23.0\deu\plotters\KI-Plotter01.pc3. Muss ich da bei ihr auch noch was ändern? Die PMP Datei hab ich ihr auch geschickt und sie hat sie eingelesen. Oder bin ich ganz auf dem Holzweg? Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ich lese zwar die Beschreibung, aber dennoch: 1. Was für ein Drucker ist das denn? (Marke/Typ) Um den IST-Zustand sicherzustellen: Die Originale PC3 noch mal in den Ordner kopieren, also Befehl: PLOTTER -> dort hinein. 2. Wird die PMP gefunden? Schauen wir mal: Kollegin startet Befehl: PLOTTER Doppelklickt die betreffende PC3 Datei, geht zum Register "Gerät- und Dokumenteinstellungen" Schaut dort dann nach der zugeordneten PMP. Stimmt der Pfad? Dort kann man dann auch die PMP richtig zuordnen.
Amnisha Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Amnisha Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich lese zwar die Beschreibung, aber dennoch:1. Was für ein Drucker ist das denn? (Marke/Typ) Um den IST-Zustand sicherzustellen: Die Originale PC3 noch mal in den Ordner kopieren, also Befehl: PLOTTER -> dort hinein. 2. Wird die PMP gefunden? Schauen wir mal: Kollegin startet Befehl: PLOTTER Doppelklickt die betreffende PC3 Datei, geht zum Register "Gerät- und Dokumenteinstellungen" Schaut dort dann nach der zugeordneten PMP. Stimmt der Pfad? Dort kann man dann auch die PMP richtig zuordnen.
Einen Canon IPF780.
Der Pfad müsste stimmen. Siehe Foto
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Wenn dort deine originale pmp liegt (bei ihr), dann habe ich keine Idee mehr. Gegentest: benenne die PMP auf deinem Rechner mal um (oder verschiebe diese), hast du dann das gleiche Problem oder sind die Papierformat noch ganz normal im Zugriff? Drucker ist kein HP, Pfade stimmen, gleiche CAD-Version, also auch kein Versionskonflikt. Da bin ich draußen, sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
