| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansichtsfenster steuern (1260 / mal gelesen)
togobaCAD Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.11.2015 Civil 3D 2021 Windows X
erstellt am: 15. Okt. 2020 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Thema: Ich habe eine Zeichendatei mit sehr vielen Layouts und somit Ansichtsfenstern. Wenn ich neue Objekte einpflege, die auf noch nicht in der Datei vorhandenen Layern liegen, werden diese Objekte auf allen meinen bestehenden Ansichtsfenstern dargestellt. Es ist dann mühsam und zeitaufwendig, die einzelnen Ansichtfenster jeweils zu bearbeiten und über Befehl Layersteuerung/AF frieren" die neuen Layer wieder auszuschalten. Ich kenne es von einem anderen CAD Programm, dass ich je Layer festlegen kann, auf welchen Ansichtsfenster er sichtbar ist oder nicht. Ein Workaround war bisher, einen Layer anzulegen mit dem Befehl Layersteuerung/ Neuer Layer AF in allen Ansichtsfenstern gefroren, mit dem Namen des Layers der Objekte die ich hinzufügen möchte, und dann erst die Daten in die Datei zu kopieren. Das ist aber nicht wirklich geschmeidig. Hat jemand eine Idee? Freue mich auf eure Antworten! Viele Grüße Tobi ------------------ togobaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Okt. 2020 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für togobaCAD
Hi, Ich spreche nur für AutoCAD (du schreibst ja auch in AutoCAD und nicht in CIVIL3D, passt also) >>Wenn ich neue Objekte einpflege, die auf noch nicht in der Datei vorhandenen Layern liegen, >>werden diese Objekte auf allen meinen bestehenden Ansichtsfenstern dargestellt. Ja. >>Es ist dann mühsam und zeitaufwendig, die einzelnen Ansichtfenster jeweils zu bearbeiten und >>über Befehl Layersteuerung/AF frieren" die neuen Layer wieder auszuschalten. Generell gibt es die Möglichkeit einen(oder mehrere) Layer in Ansichtsfenster auf AF Frieren zu setzen: -im aktuellen Bereich -in ALLEN Bereichen (alle AF inkl. Papierbereiche) -in ALLEN Bereichen (alle AF inkl. Papierbereiche), ausser dem aktuellen -oder in ausgewählten Ansichtsfenstern Diese und noch mehr Möglichkeiten bietet der Befehl AFLAYER >>Ich kenne es von einem anderen CAD Programm, dass ich je Layer festlegen kann, >>auf welchen Ansichtsfenster er sichtbar ist oder nicht. Theoretisch macht man genau das beim AF-Überschreiben, aber "am Layer" schlecht angeben kannst in welchen AF der Layer angezeigt werden soll, oder nicht (die AF haben keinen Namen..), muß man dies eben am/im AF erledigen. Mich interessiert wie das die andere Software(Welche?) erledigen konnte, wie/durch welche Angabe konnte diese Zuweisung erfolgen? >> Ein Workaround war bisher, einen Layer anzulegen mit dem Befehl Layersteuerung/ Neuer Layer AF in allen Ansichtsfenstern gefroren, >> mit dem Namen des Layers der Objekte die ich hinzufügen möchte, und dann erst die Daten in die Datei zu kopieren. Genau das habe ich seit Anfang meiner Antwort im Hinterkopf gehabt.
>> Das ist aber nicht wirklich geschmeidig. Stimmt, daher gehe ich "wenn möglich" den Weg erst einzufügen und um dann die Layer in allen Ansichtsfenster zu frieren: AFLAYER Für mich praktikabel genug, wenn es nur um ein oder wenige Layer geht bei denen mir dann auch bekannt ist dass diese neu hinzukommen! Wenn man mal zufällig im Layout ist: Ein paar Klicks und fertig, oder ein Klick und fertig wenn man sich ein Makro für AFLAYER schreibt. Kopiert man aber "einen bunten Haufen" mit vielen Layern, dann wäre eine kleine Programmerweiterung gut am Platz. Ich kenne mich da nicht aus und kann dir nicht mit einem Link dienen, aber zuletzt hat man immer noch die Möglichkeit sich sowas schreiben zu lassen als Auftragsprogrammierung, wenn man es nicht anders bekommt/findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Okt. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für togobaCAD
Servus, Für solche Geschichten (bei mit viele Layouts, mit vielen Maßstäben) hab ich mir ein Excel zusammengestellt das über ein Kürzel im Layernamen (#M1000, #M10.000) die Layer je Layout/Ansichtsfenster einstellt. Wenn man das öfters/oder immer braucht dann zahlt sich diese Vorarbeit schon aus. Ginge auch über den kompletten Layernamen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
togobaCAD Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für die Info und den Hinweis auf AFLAYER, das werde ich sicher sofort ausprobieren. Das andere Programm das ich meine ist Vectorworks. Hier hat jedes Ansichtsfenster einen eindeutigen Namen, der auch editiert werden kann. In einem der Menüs - ist schon etwas länger her bei mir - wahrscheinlich das Layer Menü - kann man für jeden Layer festlegen, in welchen Ansichtsfenstern er sichtbar sein soll. Das ist wirklich sehr praktisch und eben auch grafisch gelöst. AFLAYER scheint mir aber in die richtige Richtung zu gehen. AutoCad hat ja leider keinen eindeutigen Namen für die Ansichtsfenster, so daß man diese Ansteuern könnte, aber eigentlich stelle ich mir so eine Funktionalität schon machbar vor... ------------------ togobaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
togobaCAD Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für togobaCAD
| Anzeige.:
