Thema: Bemaßungsstil mit benutzerspetzifischem Pfeil (799 mal gelesen)
lerk31 Mitglied Straßenplaner
Beiträge: 39 Registriert: 04.04.2013 Hardware: HP Z240 Workstation i7-7700K 32,0 GB RAM Windows 10 64bit Nvidia Quadro P600 Software: AutoCAD Civil 3D 2021 (64 bit) Drucker:DWGtoPDF.pc3
erstellt am: 29. Sep. 2020 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versucht bei einem Bemaßungsstil punktierte Führungslinien einzustelen. Nachdem an der Bemaßungslinie trotzdem eine durchgehende Linie gebraucht wird, habe ich zwei Blöcke konstruiert die als Pfeil eingestellt sind. Wenn die Maßlinie breit genug ist funktioniert alles recht in Ordnung, wenn die Bemaßung aber zu schmal für den Text wird, drehen sich die Pfeile auf den Kopf (siehe rote Revisionswolke im DWG). Habt ihr eine Idee wie ich das umgehen kann? Vielleicht habt ihr auch einen ganz anderen Ansatz wie ich. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lerk31
Hallo lerk31. Wenn die Pfeilspitzen innerhalb der Hilfslinien keinen Platz haben, werden sie automatisch nach außen gedreht. Da die Pfeilspitzen von Autodesk keinen Vertikalstrich haben, fällt das somit nicht auf. Bei deiner eigenen Pfeilspitze ist das anders. Damit es richtig dargestellt wird, musst Du beim Bemaßen darauf achten wie du die Bemaßung setzt: die Punktauswahl erfolgt gegen den Uhrzeigersinn, dann funktioniert es mit deinem Bemaßungsstil.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, danke für deine Antwort! Das mit der Richtung ist ja sehr interessant! Etwas unpraktisch, aber immerhin kann ich so das Problem umgehen Ich werde noch versuchen die Bemaßungslinie über einen benutzerdefinierten Linientyp und normale Pfeile in der Bemaßung hin zu bekommen. Vielleicht hab ich damit ja mehr Glück. lg Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
