  Rund um AutoCAD
  Gesucht: Zeichnungen schnell suchen und öffnen
Autor Thema:   Gesucht: Zeichnungen schnell suchen und öffnen (431 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 19.2.14
erstellt am: 23. Sep. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor Jahren hatte ich mir das in einer anderen Firma mal gebastelt, aber vielleicht gibt es da jetzt was aktuelleres / schöneres / besseres.
Problem:
- Nutzung mit AutoCAD und Bricscad
- sehr tiefe Datenstruktur auf dem Netzwerk
- häufiger Projektwechsel: "öffne mal den Lageplan von Projekt X von Auftraggeber Y auf dem Laufwerk Z"; "öffne den Katasterplan von ...."
-> die Dateisucherei nervt
Gewünschte Lösung:
- ein Programm (z.B. "Everything" oder "dir *.dwg" ...) erstellt automatisch eine Zeichnungsliste in eine Textdatei
- man öffnet einen Dialog, der diese Datei einliest und nach Kriterien (Dateiname, Ordnername, ..) durchsucht
- die gewählten Dateien können dann geöffnet (oder eingefügt oder referenziert) werden
Frage:
- Kennt jemand sowas?
(nein, cloudbasierte DMS mit Webanbindung und Handyzugriff kommen eher nicht in Frage ;-)
Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't  gonna die! (Charles Angus Darwin)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Peter2 ...
Ingsuite konnte/ "kann" das aber ob das Lohnt ?
was hälst du vom Plansatzmanager ? nicht schön aber man könnte da sicher ne Notlösung draus machen ZWCAD kam da mit klar was Briscad dazu sagt kann ich nicht sagen
dann gab es ein Tool das früher in Soficad drin war eine Planverwaltung
die gab es später dann auch als APP... da muss ich aber grusteln
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 19.2.14
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadwomen:
...Ingsuite konnte/ "kann" das aber ob das Lohnt ?...
kaufen ist eher unwahrscheinlich, aber wer oder was ist "Ingsuite"?
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Mächtiges Tool mit ne db dahinter zum anlegen und verwalten von allem was in einem Ing Büro anfällt ( ink CAD  )
auch ne Krücke aber ne Brauchbare DC ? suchen nach allem möglichen , wenn man sich da die CAD Verzeichnisse als Schnellwahl ablegt ist man recht schnell da wo man hin will und es ist immer aktuell ?
cw
cadwomen™
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank einen anonymen Hinweises
"INGSUITE war eine für uns programierter Aufsatz auf IBM Notes....."
Historie
cw
cadwomen™
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2020
Bricscad V11-V19 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Interessante Frage, kann Dir aber leider keine Antwort dazu geben
Theoretisch könnte man das schon relativ schnell in Access oder SQL-Server programmieren, mit automatischen Script das über Nacht alles aktualisiert und nicht mehr vorhandene Daten löscht/als gelöscht markiert. Aber ob das wirklich so eine große Hilfe ist? Wenn ich mir das so ansehe mit welchen zum Teil kryptischen Namen die Zeichnungen gespeichert werden, da müßte man eigentlich auch noch die Layouts und Planköpfe analysiern :P (könnte bei Fremddaten schwierig werden, wenn die keine Planstempel sondern nur einfache Texte verwenden)
Gerade mal nachgesehen, derzeit haben wir 1982 aktive Projekte mit Daten auf 3 verschiedenen Servern und acht unterschiedlichen Netzlaufwerken (je Abteilung eines). Da dürfte einiges an Daten zusammenkommen ...
Ich persönlich habe mir für meine Projekte Verknüpfungen im Explorer erstellt, nicht mehr aktuelle werden dann entweder nach inaktive oder abgeschlossene verschoben, da hat man zumindest schon mal einen schnellen Wechsel zum Projekt.
Cloudbasiertes DMS hatte ich schon bei drei Großprojekten aber ist dort auch nicht unbedinggt einfach gewesen schnell die richtige Zeichnung zu finden.
Klaus
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 19.2.14
erstellt am: 23. Sep. 2020 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
...Aber ob das wirklich so eine große Hilfe ist?...
"Damlas" war's hilfreich, vor allem für die "Projektspringer".
.....haben wir 1982 aktive Projekte ...
Hoffentlich ist dein Gehalt dem angemessen! :D
...Ich persönlich habe mir für meine Projekte Verknüpfungen im Explorer erstellt, ...
Habe ich bisher auch bei Projektbearbeitern eher wenig gesehen, und bei "Projektspringern" geht das halt kaum ...
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 23. Sep. 2020 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
und das DC kann noch mehr
cu cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Sep. 2020 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 24. Sep. 2020 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wir haben diese Lösung seit kurzem im Einsatz:
https://de.newforma.com/
- Die Daten liegen auf unseren Servern nicht in einer Cloud
- kann kundenspezifisch angepasst werden
- und: nein ich krieg keine Provision ;-)
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 24. Sep. 2020 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Sep. 2020 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser geht immer ;)  und wird gerne genommen
Aber zum einem verteilt sich das ja auf acht Abteilungen und 70 Mitarbeiter, zum anderen sind das zum Teil Langzeitprojekte bei denen z.B. Probenehmer oder Vermesser nur zwei Tage im Jahr beschäftigt sind. Also alles halb so wild.
Aber als Netzbetreuer scheint man ja der allwissende Datenguru zu sein, weshalb dann im Zweifelsfall die Mitarbeiter zu mir kommen oder Anrufe auf mich durchgestellt werden. Gut - meist findet man die Daten wenn man genauer nachfragt was gesucht wird.
Wenn dann so Fragen kommen "Können Sie uns mal den Grundwassergleichenplan schicken?" kann ich mir die Frage nicht verkneifen "Welchen hättens denn gerne? Flughafen München wäre besonders groß"
Original erstellt von Iris2:
Sucht diese Lösung denn automatisch und auch innerhalb der Zeichnungen oder muß man die "füttern"?
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 24. Sep. 2020 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 19.2.14
erstellt am: 25. Sep. 2020 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer früheren Firma hatten wir auch so ein Grosssystem mit tausend hübschen(?) Funktionen. Hatte m.E. damals massiv darunter gelitten, dass
a) die MA mit dem Ausfüllen der Werte recht zögerlich waren (und wo nichts ist kann man nichts finden ..) und
b) der sehr intensive Datenaustausch mit anderen Büros (die andere oder gar keine Systeme hatten) alle externen Daten über den Haufen geworfen haben.
Teilerfolge gab es dann mit mit DWGProps (und seinen Brüdern für PDF etc.)
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 19.2.14
erstellt am: 28. Sep. 2020 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schaue mir jetzt einmal Everything an:
https://www.voidtools.com/
Statiker / Konstrukteur (m/w/d) für anspruchsvolle Holzbaukonstruktionen
HAPEKO ist der erste Ansprechpartner für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO (www.hapeko.de) ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten.
Unser Mandant ist ein familiengeführtes, ...
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV Suite
AutoCAD 2018
AutoCAD Mech. 2018
ReCap
erstellt am: 28. Sep. 2020 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir von einem Bekannten folgendes programmieren lassen, da ich bei der Windowssuche immer 5min warten musste.
- ich gebe ein Laufwerk oder Pfad ein und ein Speicherort mit Namen für die Datenbank. Dann schreibt er alle Namen und Pfade und das Datum in eine Datenbank. Dauert bei 1. Mal sehr lange. Nun kann ich nach Namen suchen und es zeigt mir genau an ob und wo es liegt. Den nächsten Schritt doppelklick und öffnen habe ich dann nicht erbeten, da es um Inventordateien geht. Sowas sollte man da eher nicht machen.
herzlich Sascha
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
