Thema: Beschriftung/Ausgabe Gesamtlänge Polylinie (1174 / mal gelesen)
kinglouis Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 23.04.2015 Autodesk AEC Subscription AutoCAD LT
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit Zeichnungen, die großen Mengen an Mehrsegment-Polylinien haben. Am besten wäre es, wenn wir jede einzelne Polylinie eindeutig benennen könnten (ID) und die Gesamtlänge aller Polylinien tabellarisch ausgeben könnten. Die ID sollte aber auch als Beschriftung oder was auch immer in der Zeichnung erkennbar sein. Geht so etwas mit Boardmitteln (AEC) oder muss man da eine LISP schreiben? Vielen Dank für euren Input. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Sep. 2020 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
erstellt am: 15. Sep. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hatte ich auch schon gefunden...hilft leider nicht wirklich, da ich keine eindeutige Zuweisung vor dem Datenexport machen kann. Ich muss eindeutig zuweisen können, welche Polylinie wie lang ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
.. ohne es zu Testen in der Beschreibung steht "Seg Number" also die Zuordnung wäre da es müsste also nur noch die Nummer an der Stelle der PL stehn ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das stimmt soweit. Aber ich benötige nicht die Einzellängen sondern die Gesamtlänge aller Segmente einer Polylinie, und das für sehr viele Polylinien. Die Segmente könnte man natürlich mit z.B Excel schnell zusammenstauchen, aber der Aufwand zu schauen, welche Segmente zu welcher Polylinie gehören ist schon enorm. On top müsste ich das für jede Polylinie enerut durchspielen. Und ich hätte dann noch immer keine eindeutige sichtbare Zuweisung in der Zeichnung. Es soll später im Plot zu erkennen sein, welche Polylinie wie lang ist. Am einfachsten dachte ich, die Längen mittels Tabelle ausgeben, die Zuordnung dann über eine Identifikation, die als Text in der Zeichnung auf der Polylinie und in der Tabelle identisch ist. Und das ganze dann automatisiert für alle angewählten Polylinien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Hallo kinglouis, Ich lese bei Dir AEC, die beinhaltet doch auch MAP. Ungetestet - komme gerade nicht dazu - es sollte dort möglich sein die Polylinien in eine SDF zu überführen und dort die gewünschte Beschriftung zu machen. Alternativ als (ESRI-)Shape herausspielen und im QGIS (kostenlos) oder Arcgis die Attribute ID und Länge ergänzen und danach im MAP darstellen (stilisieren) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
