  Rund um AutoCAD
  Xref in eine einzige Farbe darstellen.
Autor Thema:  Xref in eine einzige Farbe darstellen. (3031 / mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 12. Sep. 2020 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß das Thema kommt alle Jahre wieder hoch, die Suchfunktion habe ich auch verwendet.
Ich möchte Xref Dateien  im Hintergrund einfarbig darstellen.
Das klappt gut,  ich habe eine schöne LISP Routine gefunden.
https://autocadtips1.com/2011/12/16/autolisp-control-xref-color/
Mich würde aber interessieren wie die Routine funktioniert (man will ja was lernen und nicht immer fertige Lösungen verwenden).
Wie komme ich manuell auf das gleiche Ergebnis?. Nur mit dem Source Code lesen komme ich leider nicht weiter.
Ebenso würde mich auch interessieren wie ich die Einfarbigkeit  wieder rückgängig mache.
VISRETAIN auf 0 setzen und die Xref neu Laden um die Farben wiederherzustellen half nicht.
Freue mich auf eure Antworten.
[Diese Nachricht wurde von Tike am 12. Sep. 2020 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Sep. 2020 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
die temporäre Blockdefinition wird bearbeitet,
das geht weder mit Refedit noch mit Bedit,
also nur per API programmierung
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 12. Sep. 2020 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu denn ein Makro verwenden und den Inhalt der referenzierten DWG Datei tatsächlich verändern?
Man kann
XREFOVERRIDE auf 1 setzen und so die Layer von refernezierten DWGs in der jeweilen ProjektDWG anschließend einfach wie gewünscht auf eine Farbe z.B. grau setzen. Direkte Farbzuweisungen zu Objekten in der referenzierten Datei werden dann so behandelt, als wenn  die Farbe "vonlayer" zugewiesen ist.
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-131E3BBB-A28A-40BC-BDC5-A4486C1E2DBE
Da braucht man kein LISP Programm mehr und die referenzierte DWG muss auch nicht angefasst geschweige denn geändert werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Sep. 2020 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ich mich nicht versehen habe dann, wie aus meiner Antwort zu entnehmen, wird die ExterneDatei NICHT geändert.
Also ein anderer Fall.
Visretain hat etwas mit Xref-Layern am Hut,
dieses Thema sollte man sich ganz unabhängig von dieser Lisp mal anschauen.
Dieses Thema passt dann auch zu Udos Beitrag.
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
vielen danke für das Feedback.
@cadffm
Ich wusste gar nicht das manche ACAD Funktionen nur durch API Programmierung machbar sind.
@CAD-Huebner
Danke, ich habe es mir durchgelesen, stimmt was Du sagst, die LISP Funktion braucht man wirklich nicht.
ich bin auf die Variable VISRETAIN gekommen, weil der Programmierer  geschrieben hat, um sein LISP rückgängig zu machen müsste man nur:
-SNIP-
To Revert the Layers to display as they do in the XREFed file:
Use the command VISRETAIN and set it to 0 (zero).
Reload the XREF from the XREF Manager
Use the command VISRETAIN and set it back to 1
Note: VISRETAIN is a system variable is not a command, the reason I refer to it as a command is that you can change system variable in the commandline like a command.
-SNAP-
das funktionierte bei mir allerdings nicht. Die LISP brauche ich ja nicht mehr, also nicht so schlimm.
