| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Achsen (438 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 08. Sep. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal ne Frage die nicht unbedingt auf Autocad raus will, aber ich weiß nicht wo die hin gehören könnte. Ich bearbeite ja nur bestehende Pläne weiter. Und kam die Frage auf, von wem und wie denn nun die Achsen festgelegt werden bei der Planung eines Bauvorhabens. Die sind ja von der Bezeichnung und den Abständen immer unterschiedlich. Wonach geht das da denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Sep. 2020 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Wenn Du von Bauwerk sprichts, was meinst Du denn? Gebäude oder Straßen? Entsprechend gibt es unterschiedliche Antworten Achsen(Architektur) legen das Bauwerk fest, Achsen(Verkehrsweg) definieren die Lage in der Örtlichkeit. Bei den Verkehrswegen muß man natürlich noch unterscheiden zwischen Bahn und Straßen, bei letzteren noch nach Art, ob Innerstädtisch, Überland oder Autobahn. Für alles gibt es unterschiedliche Richtlinien. Definiere mal Deine Frage genauer, dann kann man Dir sicher detaillierter antworten. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Sep. 2020 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, die Achsen entstehen bei der Planung eines Gebäudes im Zusammenspiel mit der Statik. Deshalb liegen Achsen auch meist mittig auf Stützen, Unterzügen, tragenden Wänden etc. Optimal wäre es, wenn der Architekt bereits im Entwurf ein grobes Raster berücksichtigen würde, das klappt aber nicht immer. Durch die statischen Berechnungen und Ausführungsplanung etc. ergeben sich halt oftmals auch noch Zwischenachsen etc. Sinnvoll sind sie aber auf jeden Fall!
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
