Thema: Flächen Bemassung (1148 mal gelesen)
fean Mitglied Raumplaner
Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2009 AutoCad Civil3d 2021 ----------------------------
erstellt am: 18. Aug. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit mit Boardmitteln die Flächen von mehreren Objekten (Polygone) gleichzeitig zu Beschriften? An sich wäre mit bereits geholfen, wenn ich zb. beim Schriftfeld einfügen mehrere Objekte auswählen könnte... Besten Dank, fean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Aug. 2020 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fean
Ich lese im Profil "Civil 3D 2021". Dann geht das Beschriften von Polylinien sowohl über die MAP Funktionen und es geht das Beschriften von Parzellen über die Civil Beschriftungen. Aber wenn die Frage im AutoCAD Forum gestellt wird, dann bestehen vermutlich aktuell keine Kenntnisse der MAP und Civil Funktionen? Für die Beschriftung mit Schriftfeldern gäbe es zudem noch diverse Lisp Makros, was angesichts der komfortablen MAP und Civil Versionen hier nicht unbedingt als erste Wahl gelten sollte. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ei Ei Ei. Hatte bisher eigentlich nie das Bedüfrnis gehabt mit Parzellen zu Arbeiten... aber ich sehe, dass geht da Ruckzuck und bequem - auch mit Umfangbeschriftung etc. Danke vielmals für den Hinweis. Der einzige Wehrmutstropfen ist m.E. dass die ganzen Geometrien (Parzellen) halt schon nicht ganz so einfach zu bearbeiten sind wie eine Polylinie bzw. Polygon. Auch die ganzen Überlappungsbereiche sind etwas umständlich zu handhaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 20. Aug. 2020 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fean
