  Rund um AutoCAD
  vorvoriges Dateidatum - Historie abrufen?
Autor Thema:  vorvoriges Dateidatum - Historie abrufen? (979 mal gelesen)
iloalchemilla
CAD-Koordinatorin
Sehen Sie sich das Profil von iloalchemilla an!   Senden Sie eine Private Message an iloalchemilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iloalchemilla
Civil 3D 2020; MEP 2020(u.a); Raster-Design; Basys V9; Plotter: T7200 ...Windows10 und 16GB(RAM)
erstellt am: 11. Aug. 2020 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da draußen,
ich muss ein älteres Speicherdatum von einer dwg erfahren.
Es ist nämlich so:
Ich bin eine Aufräumerin - bedeutet: Man mailt mir irgendwann nach Ende einer Baumaßnahme CAD-Pläne zu
und ich muss die dwg s  dann archivieren (idealerweise mit korrektem Datum)..
Meistens sind es welche, die ursprünglich von einem externen Planungsbüro konstruiert worden waren -
und nicht von uns. Leider sind dann da immer wieder Pläne, bei denen das Schriftfeld nicht sorgfältig ausgefüllt worden ist. OHNE Datum!
Wie alt ist die Zeichnung??
Ok, das Datum der DWG sehe ich im Datei-Explorer. Aber wann wurde zuletzt etwas wirklich geändert??
Meistens hatte sie irgendwer mit Outlook weitergeschickt,
dann mit Drag & Drop in seinen Citrix-Explorer 'rübergezogen (1. falsches Datum)
und dann hat sie womöglich noch irgendwer mit AutoCAD XY geöffnet, dabei etwas am Layout verändert (um zu plotten)
und dann auf "speichern" geklickt. (2. falsches Datum)
WAS WAR DAS RICHTIGE DATEIDATUM des echten Konstrukteurs?
Kennt jemand von Euch die Stelle, wo die Historie einer dwg abgespeichert wird?
Die Leute können zum Mond fliegen und zum Mars - aber ich soll mich mit EINEM Speicherdatum abspeisen lassen??
Hat jemand eine Idee?
Gruesse, ilo.          Der Perfektionismus bringt uns nochmal alle um..
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Aug. 2020 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iloalchemilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilo,
versuche es mal mit _DWGPROPS da findest du die Reiter
Erstellt - Datei-Info  - Statistik
vielleicht hilft dir das schon weiter.
Einen schönen warmen Nachmittag noch
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2020 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iloalchemilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von iloalchemilla:
wie undankbar und denkbar schlecht es von jemandem aufräumen zu lassen der selbst im Prozess nicht invollviert war
DWGEIGEN, Statistik
Welches soll das sein?
Zuletzt "irgendwas" geplottet
Zuletzt "irgendwas geplottet und an andere verteilt?"
Zuletzt gespeichert?
Zuletzt gespeichert und dabei echte grafische Versänderungen vorgenommen?
Gibt es nicht, zumindest für reine AutoCAD-Daten nicht, die Formate DWG/DXF sehen soetwas nicht vor.
PS: Welches Format sieht das denn vor? ;_)
Du hast in Windows DREI mal ein Datum, in DWG Dateien ZWEI.
Eine Idee?
DWGEIGEN Status..
oder mit einem PlugIn diese Daten direkt im Explorere anzeigen lassen,
ein Kompromiss wäre die Datumanzeige in der Statisleiste über Modemacro:
Befehl: MODEMACRO
Speicherdatum ist: $(edtime, $(getvar,tdupdate),DDD"," DD MON YYYY - H:MMam/pm)
[/b][i]
iloalchemilla
CAD-Koordinatorin
erstellt am: 11. Aug. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
neinnein, das kenne ich doch..
Das klappt leider nicht, weil die Registerkarte "Datei-Info" fast nie jemand ausfüllt.
Und die Registerkarten "allgemein" und "Statistik" wurden automatisch vermasselt
von den Spezialisten, die sich am Layout zu schaffen gemacht haben. Entweder haben sie Papier geplottet, oder in Datei > pdf oder dwf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Aug. 2020 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iloalchemilla 10 Unities + Antwort hilfreich
mittels Tool ( das bei allen Bearbeitern installiert ist) kann man das Speichern (Datum und User) in ein Log in die DWG schreiben lassen und bei Bedarf natürlich auch wieder auslesen ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Ohne ein Schriftfeld Plotdatum, nichts zu machen.
Alle anderen Dinge kennst ja bereits.
Unter Statistik ist die beste Stelle, bzw die Sysvar die ich erwähnte.
Mehr gibbet nicht.
Wenn du mehrere Dateistände "einer Datei" hast, dann würde es noch eine Möglichkeit geben zu sagen welche der Wahrscheinlichkeit nach aktueller ist,
aber ohne Datumsangabe.
Allerdings ist das nicht 100%ig und es gibt keinen Zugriff ootb.
Lohnt es sich dann sich der Sache ausführlicher zu widmen?
iloalchemilla
CAD-Koordinatorin
erstellt am: 12. Aug. 2020 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Profis,
ich hätte nicht geahnt, dass die Sache so komplex wird - ich hatte gehofft es gäbe einen Befehl, den ich eintippe > und dann hätte ich das F2-Textfenster ab der 1. gezeichneten Linie vor mir.
Danke für alle Vorschläge des Möglichen. Ich denke, wir haben das weite Feld jetzt abgegrast.
Für die riesig große Menge an Zeichnungs-Dateien, die ich noch auf dem Tisch habe ( und es werden m e h r ), brauche ich einen ZACKBUMM-Befehl.
Alles andere wäre Perfektionismus am falschen Ort.
danke für alles
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Aug. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iloalchemilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei größeren Projekten wird hier ein Projektdokumentenmanagement verwendet.
Dort muß jeder, der Zeichnungen hochlädt diese versionieren bzw. das Management macht das bei identischen Dateinamen selber. wenn dann noch der Grund der Änderung und evtl. Hinweise zur Art der Änderung hinterlegt sind ist das eine prima Sache.
Auf Grund der Datenbankablage können so auch beliebige ältere Zustände geholt werden.
Klaus
