  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block mit linearer Streckung und Winkeleingabe
Autor Thema:  Dynamischer Block mit linearer Streckung und Winkeleingabe (811 / mal gelesen)
Hirsel1978
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hirsel1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hirsel1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirsel1978
AutoCad 2018
erstellt am: 10. Aug. 2020 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block1.dwg
Hallo Kollegen,
ich versuche mich seit ein paar Tagen im Erstellen von dynamischen Blöcken. Aber noch ganz habe ich nicht herausgefunden wie alles miteinander funktioniert. Ich hoffe hier können mir findige AutoCAD Benutzer bei meinem Problem weiter helfen.
Ich benötige einen trapezförmigen Block den ich in der Länge strecken kann und gleichzeitig will ich wenn nötig die beiden Winkel vom linken und rechten Schenkel verändern. Die Höhe des Trapezes soll auch veränderbar sein. Die Länge und die Höhe funktioniert wunderbar. Aber sobald ich die Winkel verändere dann schieben sich die spitzen über meine Bemaßungspunkte hinaus, so dass die Länge nicht mehr passt.
Könnt ihr mir einen Rat gaben, was ich ändern muss, damit die Längenbemaßung wieder zur Trapezlänge passt, wenn der Winkel verändert wird.
Vielen Dank für eure Mühe schon im Voraus!
Hirsel
[Diese Nachricht wurde von Hirsel1978 am 10. Aug. 2020 editiert.]
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 11. Aug. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirsel1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Block1_2020-08-11.dwg
Wenn du schon mit Geometrischen Abhängigkeiten und Bemaßungsparametern Arbeitest, warum dann die Strecken Aktion.
Diese Kombi führt bei ungenauer Auswahl recht häufig zu unerwünschten Block verhalten.
Hilft dir diese Herangehensweise weiter (siehe Anhang)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Aug. 2020 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirsel1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Block1-pa.dwg
Es ist generell keine gute Idee, parametrische Abhängigkeiten und Abmessungen mit Dynamischen Parametern und Aktionen zu mischen. Das führt oft zu "unerwartetem Verhalten". Für die Steuerung der Geometrie eines Dyn. Blockes sollte man sich immer für einweder komplett die eine oder die andere Methode entscheiden.
Anbei ein Beispiel für komplett mit Paramterik gelöst.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2020 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirsel1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe mich da jupa an, seine Aussage als Daumenregel erspart so manches Leid (= Zeit und Nerven).
Mein Ranking:
Solange man es so (wie jupa schreibt) bewerkstelligen kann, für eines entscheiden.
Solange man für eine Aktion Parametrik nutzen
kann, den Abhängigkeiten vorziehen.
Es spricht nichts generell dagegen die Techniken zu mischen,
aber man sollte sehr genau überlegen wie&wo,
viel testen (nicht im Testblock Modus, sondern im Modellbereich mit einer neuen Blockreferenz).
Also drehen spiegeln und co, wks bks, gedrehte Ansichten usw, alle Variationen und Funktionen des Blockes testen.
Wenn es eine Parameterlösung für eine Funktionalität gibt,
diese aber extrem aufwändig ist,
hingegen Abhängigkeiten die Aufgabe einfach lösen,
Es keine Probleme beim testen gibt, dann nehme ich auch mal (selten) Abhängigkeiten.
Gibt es keine Lösung mit Parametern, so stellt sich die Frage nicht.
Block fertig.
Neben schwierig vorhersehbaren Problemen beim mischen der Techniken gibt es
vor allem einen weiteren Grund (für mich) mich für die Parameteraktionen zu entscheiden:
Zusatzprogramme können diese eher mal bearbeiten,
eine Programmerweiterung für Abhängigkeiten ist dagegen selten anzutreffen, ich selbst kenne gar keine wenn ich es recht überlege.
Hirsel1978
Holztechniker
AutoCad 2018
erstellt am: 11. Aug. 2020 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe. Die Lösungen von Euch sehen alle super aus und funktioniern im Gegensatz zu meinem Versuch. Jetzt weiß ich zumindest schon mal wo der Fehler bei mir liegt und worauf ich achten muss beim Erstellen solch eines Blocks.
Das hilft mir sehr weiter und erspart mir langes und frustrierendes herumprobieren. Alleine kommt man da sonst sehr schwer weiter.
Danke Euch!
Hirsel
[Diese Nachricht wurde von Hirsel1978 am 11. Aug. 2020 editiert.]
