Thema: CUI für Polylinien-Verbinden (738 mal gelesen)
sakon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 17.10.2011 Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 10. Aug. 2020 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten zurzeit mit mehreren Versionen und wechseln des Öfteren zwischen LT und Vollversion hin und her. Der Einzige Punkt des Anstoßes ist der Befehl Polylinien Editieren --> verbinden. In der Vollversion gibt es ja eine schöne Lisp, die mit dem Befehl die ausgewählten Linien sauber verbindet. In LT ist nun die ursprüngliche Autocad Herangehensweise mit PE-->m-->v-->Linien wählen und bestätigen, doch wieder um einiges umständlicher. Daher stellt sich nun die Frage, ob jemand schon eine Lösung über eine Werkzeugleiste (CUI über _CUILOAD) gefunden hat und ob es die irgendwo gibt. Vielleicht kennt jemand das Problem oder es wurde an anderer Stelle schon gelöst. Für Hilfe in jeglicher Richtung bedanke ich mich schon mal vorab. Schöne Grüße Sakon
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Aug. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
HY Sakon, da LT keine Programmierschnittstelle hat wird es mit LISP nie gehen, und du musst mit den ACAD Befehlen die dir LT läst leben. Einzig das du die den PE Befehl mit Parametern in einen Werkzugpallete packst erleichtert dir das evtl. ^C^C_pedit;m;\\;v cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 10. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Aug. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
erstellt am: 10. Aug. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Es gibt doch auch in AutoCAD LT (ab 2014 ?) den Befehl: [b]VERBINDEN Damit sollten sich alle markierten Objekte zu Polylinien verbinden lassen. [/B]
klar , an den hab ich schon gr nicht mehr gedacht versteckt sich ja ausgezeichnet im dropdown Teil vom Menü. vorallem macht er auch aus Linien PLinien in einem Zug , nur Fuzzyabstand gibt es keinem zum "abrunden" 10 U´s on the way cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 10. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, man ist doch immer wieder überrascht wie nah doch die Lösung liegen kann. :-) Vielen Dank Herr Hübner für den einfachsten Weg den man sich vorstellen kann. MfG Sakon [Diese Nachricht wurde von sakon am 25. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
