Thema: Schriftstil kaputt? (1225 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 05. Aug. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, seit zwei Tagen habe ich ein Problem mit dem Schriftstil isocp. Alle Texte die ich jemals damit geschrieben habe, werden falsch dargestellt. Wie das konkret aussieht, könnt ihr in den angehängten Dateien sehen (dwg "Breitenfaktor Text" und png "Screenshot dwg-aktuell"). Im "Screenshot pdf-alt" ist zu sehen, wie es vormalig aussah (und wieder aussehen soll). In der angehängten dwg habe ich mir damit beholfen, für den Schriftstil isocp die Schrift isosp2.shx vorzugeben. Da wir aber in seeeehr vielen Dateien mit isocp geschrieben haben, kann das nicht die Endlösung sein. Ein weiteres Problem scheint der bigfont "bf_iso8.shx" zu sein, der im Schriftstil "BW_STD" zusätzlich verwendet wird. Diesen Schriftstil benutzen wir verpflichtend in Projekten eines bestimmten Auftraggebers. Er schafft mir das zusätzliche Problem, dass das Kubikmeterzeichen (hoch 3) als Fragezeichen dargestellt wird... Hat jemand eine Idee, was da im Hintergrund passiert sein kann und vor allem wie ich das Problem wieder aus der Welt schaffen kann?? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Aug. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: seit zwei Tagen habe ich ein Problem mit dem Schriftstil isocp
Hallo Füchsin, stellt sich die Frage, was hat sich vor zwei Tagen bei euch geändert. Neuer Rechner, irgendein Update, ... Oder gibt es ein Problem mit der Textstildatei? Wo liegen die bei euch ab, lokal oder irgendwie zentral? Gib mal folgendes ein: Zitat: (findfile "isocp.shx")
In dem dann angegebenen Pfad mal nach der Datei suchen und prüfen ob die irgendwie geändert wurde. Vielleicht gibt sich hieraus ein Ansatz. Gruß Thomas
erstellt am: 05. Aug. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, "Was ist vor zwei Tagen passiert?" Ich bin aus dem Urlaub zurück gekommen... Konnte allerdings nicht feststellen, dass inzwischen jemand anders an meinem PC gearbeitet hätte. Die Schriftstile liegen lokal im ACAD-Verzeichnis, die Datei isocp.shx findet sich in: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Fonts und datiert vom 18.11.2003 - also grottenalt... Beste Grüße vom Fuchs
spider_dd Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
mhh, und "bf_iso8.shx" findet sich auch dort? Bei mir nicht, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Wenn ich einen anderen bigfont auswähle (z. B. bigfont.shx), ist mit dem hoch 3 alles schick. Hast Du irgendwelche Auffälligkeiten, wenn Du im Stileditor so von Stil zu Stil wechselst? Insbesondere bei den ISOCP_B_x Stilen, da fragt mich ACAD ob ich die Änderungen speichern will, habe aber gar nichts gemacht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2020 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fall´ vom Glauben ab: jetzt ist alles wieder wie früher, der Spuk ist vorbei und ich weiß nicht mal warum!! Was habe ich gemacht? Das ACAD geschlossen und wieder geöffnet... aber das hatte ich gestern und vorgestern auch schon mehrfach getan... Bin super-gespannt, was mich nächste Woche erwartet... Erklären - kann man das NICHT! (ich jedenfalls nicht) Ich danke dir Thomas für deine Tipps und Inspirationen! Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Aug. 2020 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: Ich fall´ vom Glauben ab: jetzt ist alles wieder wie früher, der Spuk ist vorbei und ich weiß nicht mal warum!! ..
Ja, genau das ist doch der Glauben in der IT! Wenn du jetzt wieder (findfile "isocp.shx") eingibst - kommt das gleiche raus? PS: ich habe auch 2018 (MAP), und meine datei ist vom 21.09.2007 und hat 7’322 Byte ------------------ Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't gonna die! (Charles Angus Darwin) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, es ist Montag und erfreulicherweise ist im Projekt schrifttechnisch noch alles in Ordnung. Die Datei isocp.shx hat immer noch das Datum 18.11.2003 und ist 7,10 kB groß. Ich arbeite übrigens mit ACAD 2018 MEP (für Gebäudetechnik). Ich nehme an, ACAD MAP ist etwas anderes?! Wünsche allen einen guten Start in die neue Woche. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Aug. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Die ISOCP.shx ist Standardumfang von AutoCAD, daher immer gleich, egal welches Toolset ggf. installiert ist. Die Datei mit Änderungsdatum aus 21.09.2007 ist für 2018 und heute(V2021) aktuell, allerdings kommt eine veraltete Version nicht von alleine in den Ordner wo du die Datei gefunden hast (und diese auch hingehört), daher sollte es eigentlich jemanden bei euch geben der darüber bescheid weiß, merkwürdig. Wie auch immer: Das Problem war ja eindeutig das die (richtige) Font-Datei nicht gefunden wurde, dadurch die Schriftart durch eine andere Ersatzschrift dargestellt wurde und somit Abmessungen abwichen oder gar einige Zeichnen nicht bekannt waren.
