  Rund um AutoCAD
  Messen 'anders'
Autor Thema:  Messen 'anders' (827 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe da eine Strasse (Polylinie). Die macht Bogen. VIELE Bogen. Ich würde gerne jeden Bogenanfang und -ende mit einem Strich im rechen Winkel zur Strasse markieren (Siehe Beispielbild). Quasi den Befehl Messen aber nicht auf einer bestimmten Distanz, sondern auf jedem Stützpunkt der Polylinie. Civil 3D habe ich nicht.
Von Hand kein Problem aber nicht gerade Premiumsarbeit. Hat jemand einen Trick um diese Arbeit zu automatisieren?
Seven
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Place_Marker.dwg
Ohne Programmierung würde ich einen Dynamischen Block mit Ausrichtungsparameter benutzen. Ist zwar immer noch eine Fleißaufgabe, aber vermutlich schon bequemer als Du es momentan (wir wissen nicht wie) machst. (?)
Ansonsten würde ich im LISP Forum mal um Hilfe bitten.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir ja schon den Strich als einen dynamischen Block mit Ausrichtung zu erstellen.
Einfüge Punkt = Mitte des Striches.
Im Blockeditor den Aktionsparameter Ausrichtung mittig der Linie hinzufügen und diesen rechtwinklig zur Linie ausrichteten.
Dadurch sind Einfüge Punkt und Ausrichtung deckungsgleich.
Wenn man nun den Block einfügt, richtet er sich immer rechtwinklig zur Linie bzw. zum Bogen aus.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 04. Aug. 2020 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Idee mit dem dynamischen Block. Das beschleunigt diese stupide Arbeit doch um mindestens 50%
Seven
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Aug. 2020 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt das öfter vor ? Wenn ja, würde ich mir da dann ein leines Programm schreiben (lassen) .. ist schneller und mact keine Fehler
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 05. Aug. 2020 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
BPLMARKER.zip
Anbei mal ein Beispiel , wie so ein Tool aussehen könnte ...
  - Thomas -
