Thema: Zoomverhalten mit dem Rad (958 mal gelesen)
vincent7110 Mitglied Tischler
Beiträge: 6 Registriert: 17.09.2019 Windows 10, AutoCAD LT 2021 + AutoCAD 2021
erstellt am: 31. Jul. 2020 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe heute mir das AutoCAD 2021 installiert, soweit alles gut 😊. Nur das Zoomverhalten mit dem Rad ist im Gegensatz zu AutoCAD LT etwas anders. Folgende Problematik möchte ich beheben. Von LT kenne ich es so, wenn ich den Mauszeiger auf dem Bildschirm in eine Ecke schiebe und dann mit dem Rad herranzoome, bewegt sich die Darstellung tendenziell dort hin. Bei AC2020 ist es egal, wo der Zeiger ist, die Darstellung bewegt sich immer gleich. hat jemand eine Idee, wo ich es einstellen kann?
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jul. 2020 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vincent7110
Es gibt keinen Unterschied diesbezüglich zwischen LT und nicht LT, 2020 und 2021. Test bitte mit der der SELBEN, selbst ganz neu erstellten DWG, nachdem die Software neu gestartet wurde. Gibt es den Unterschied noch immer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2020 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2020 02:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vincent7110
erstellt am: 02. Aug. 2020 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für deine Antworten. Das mit der Perspektive habe ich auch festgestellt. Wenn es keine Andere Lösung gibt, muss ich mir wohl auf das Mausrad Pan legen. Oder hast du einen anderen Vorschlag? Soll ich die Datei hochladen?
erstellt am: 02. Aug. 2020 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vincent7110
Pan liegt schon darauf, Mausrad gedrückt = PAN (Je nach Einstellung der Maus kann es abweichen) Mbuttonpan in Acad muß eingeschaltet sein. Datei hochladen: Gern, nur wofür? Falls es an PERSPEKTIVE liegt, so ist doch jetzt bekannt warum das verhalten so ist, ohne Perspektive -> wie gewünscht. ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
