  Rund um AutoCAD
  Express Tools funktionieren nicht mehr
Autor Thema:  Express Tools funktionieren nicht mehr (2119 / mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 29. Jul. 2020 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe bei AutoCAD 2013 ein Problem mit meinen Express Tool. Die Tools funktionieren nicht mehr.
Unter  C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Express  sind alle Befehle zu finden...
Wenn ich versuche über Funktion hinzufügen (bei Software ändern) wird nach einer CD gefragt. Wenn ich die CD einlege passiert nicht und werde erneut gefragt. Der Haken bei Express Tool ist nicht mehr gesetzt, da ich davor den Haken entfern und auf aktualisieren geklickt habe, im die Tools zu löschen. Auch hier wurde nach einer CD gefragt, nach dem Abbrechen der Aktion war der Haken bei Express Tools entfernt.
Was kann ich da tun?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 31. Jul. 2020 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mal mit dem
Befehl: EXPRESSTOOLS versucht?
Es kann auch sein, das lediglich der Suchpfad zu den Expresstools fehlt.
Einstellbar in den OPTIONEN > Dateien > Suchpfad für Supportdatei.
Bei der nächsträglichen (NEU-)Installation der Expresstools,
wenn die Aufforderung zum Einlegen einer CD kommt, kann man da auch zu einer Datei navigieren? Mach doch mal einen Screenshot.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 05. Aug. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hah,
das hat geklappt.
Der Suchpfad: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Express, war nicht vorhanden.
Habe diesen eingefügt und Befehl EXPRESSTOOLS eingegeben, jetzt funktioniert alles wieder!
Wieso hat sich der Pfad auf einmal gelöscht? Ein Kollege und ich haben den PC zum Home Office genutzt und ein Kollege nicht... bei dem Kollegen gehen die EXPRESSTOOLS noch, bei uns nicht. Jedoch der Pfad bezieht sich ja auch die Festplatte und nicht auf den Server...oder?
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 10 Pro 64bit
Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022
erstellt am: 04. Sep. 2020 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Seh ich das richtig, hier gehts im Jahre 2020 um die Express Tools in AutoCAD 2013?
Ich klemme mich mal mit dran, ich hab das gleiche Problem, aber in AutoCAD 2021. Installiert scheinen sie zu sein (jedenfalls wenn ich einen Befehl davon eingebe, z.B.  _TXT2MTXT, funktioniert das), allerdings sehe ich sie weder in den CIU (unter 2019 sehe ich da Express-Befehle), noch krieg ich sie in den Registerkarten als Gruppe dazu.
Auch EXPRESSTOOLS zum (erstmaligen)aufrufen bewirkt nix.
In den Optionen hab ich den Pfad für die Support-Dateien auch neu zum Ordner Express verknüpft - ohne Erfolg.
In meiner Not hab ich jetzt die auf dem Screenshot als geladene Anwendung schwarz dargestellte "acetutil.arx" in die Startgruppe gepackt, hilft auch nix.
Was kann ich denn noch tun?
Edit sagt: Hier https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/express-tools-command-shows-unknown-command-in-autocad.html ist immer von der acetmain.cuix die Rede, die habe ich aber in meinem 21er Express-Ordner gar nicht.    In 2019 ja, aber einfach rüberkopieren geht bestimmt nicht, oder?
Edit2 sagt: also das Häckchen bei den Express-Tools in der Installation ist gesetzt, hab ich grad nochmal nachgesehen.
Edit 3 sagt: so, ich hab die acetmain.cuix in einem 21er-AppData-Cache Ordner gefunden und sie einfach in den Express-Ordner kopiert. Jetzt konnte das Express-Menu geladen werden. Jetzt gehts!
[Diese Nachricht wurde von Gazza am 07. Sep. 2020 editiert.]
