  Rund um AutoCAD
  Kreis ist immer linksdrehend, brauche aber rechtsdrehend
Autor Thema:   Kreis ist immer linksdrehend, brauche aber rechtsdrehend (404 mal gelesen)
max werner
Sehen Sie sich das Profil von max werner an!   Senden Sie eine Private Message an max werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max werner
ACAD2018
erstellt am: 27. Jul. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Problem: CNC Maschine hat Fräskopf mit 3mm Fräser. Um Kreise zu fräsen *muss* der Fräser sich von links nach rechts oben bewegen. In Acad2018 hab ich mir eine Linie mit Pfeilen gemacht um zu sehen wie die Richtung ist. Den Kreis krieg ich nicht zum rechtsdrehen. Geht das überhaupt ?
Gruss Werner
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Jul. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
wie solld as rechts gedreht den sein ?
Polilinen haben zb Anfang und Endpunk die können umgekehrt werden und somit evtl deine CNC Steuerung beeinflussen
Es gibt ein Tool  „PolyRichtung“  das dir an 2D polylinien die "Richtung" anschreibt
alles andere ist ja nur graphisch das kann man spiegel / drehen wie man will
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Jul. 2020 editiert.]
max werner
ACAD2018
erstellt am: 27. Jul. 2020 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Plottertool der CNC Maschine sehe ich die Laufrichtung auch und die ist halt links. z.B. fängt Mitte links an und geht Mitte unten über Mitte rechts zu Mitte links rüber. Das ganze muss aber andersrum laufen sonst rupft der Fräser und habe eine scheixx Kante.
Also der Kreis soll im Uhrzeigersinn laufen, so ist vielleicht besser erklärt.
[Diese Nachricht wurde von max werner am 27. Jul. 2020 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jul. 2020 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max werner 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das BKS umdrehen, so dass du den Kreis "von unten" zeichnest ... ?
  - Thomas -
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
AC2018
Windows10
erstellt am: 27. Jul. 2020 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, in welder datei übergibst du denn die Zeichnung an die CNC Maschine in DWG / DXF?
ggf. Kreis als Block dann spiegeln
Gruß Wolfgang
max werner
ACAD2018
erstellt am: 27. Jul. 2020 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, nach langem Suchen hab ich die Lösung gefunden. Das Plotprogramm der CNC Maschine, die eine PLT Datei erzeugt, da kann ich spiegeln (sehr gut versteckt) und dann läuft es rechtsrum.
Nur, das das in ACAD nicht geht, wundert mich. Oder habs noch nicht gefunden. :-)
Kann man vorerst als erledigt kennzeichnen.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 27. Jul. 2020 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von max werner:
...Nur, das das in ACAD nicht geht, wundert mich. Oder habs noch nicht gefunden. :-)...
Das Stichwort "Normalvektor" fällt mir da noch ein. Ob es aber hilft oder mehr kaputtmacht weiss ich nicht.
...Kann man vorerst als erledigt kennzeichnen.
Das macht der Fragesteller
Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't  gonna die! (Charles Angus Darwin)
Meldin
AC2018
Windows10
erstellt am: 28. Jul. 2020 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max werner 10 Unities + Antwort hilfreich
So habe es gerade an unserer CNC probiert Kreis kopieren dann als Block wieder einfügen anschließend Block spiegeln. Geht!
Gruß Wolfgang
max werner
ACAD2018
erstellt am: 28. Jul. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, super. Habs grade getested, funzt. :-)
Mit Blöcken mache ich fast gar nix.
Wie schliesst man denn den Beitrag???
Gruss Werner
[Diese Nachricht wurde von max werner am 28. Jul. 2020 editiert.]
Meldin
AC2018
Windows10
erstellt am: 28. Jul. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dir am Beitrag auf den grünen Haken klicken kannst aber nur du selber.
Gruß Wolfgang
Technischer Projektingenieur / Prozessingenieur (m/w/d)
Wo Konnektivität stattfindet, wo Daten sowie Signale über­tragen und Verbin­dungen her­gestellt werden, da schaffen wir mit knapp 700 Mitarbeitenden Lösungen. Steck­verbinder sind dabei unsere Kern­kompetenz: Mit einer Produktion von mehreren Millionen Stück und 11 Standorten welt­weit sind wir für unsere Kunden immer erster Ansprechpartner direkt vor Ort.
Als inhabergeführtes Familienunternehmen ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
max werner
ACAD2018
erstellt am: 28. Jul. 2020 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erledigt und für gut befunden. :-)
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
