Thema: Schraffur: strecken und transparent plotten (1845 mal gelesen)
Temuedschin Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 15.08.2018 AutoCAD 2023 / Windows 11
erstellt am: 24. Jul. 2020 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe zwei Fragen bezüglich AutoCAD Schraffuren: Strecken: Beim Befehl Strecken habe ich immer wieder unterschiedliche Ergebnisse bezüglich Schraffuren. (zeichne immmer mit assoziative Schraffuren) a.) alles außer die Schraffur wird gestreckt b.) die Schraffur wird anstatt gestreckt nur verschoben c.) Das Ergebniss passt Plotten transparenter Solid-Schraffuren: Gibt es in AutoCAD die Möglichkeit, dass übereinander liegende transparente Solid-Schraffuren nicht vermischt geplottet werden? Bei "nicht" transparenten Schraffuren kann mann es gut über die Zeichnungsreihenfolge steuern. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temuedschin
Problem Strecken: nicht die Schraffur sondern die umgrenzenden Objekte strecken, die assoziative Schraffur folgt allein. Problem Transparenz: Plotdialog->Plotoptionen->Plot-Transparenz Häkchen raus ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temuedschin
Hy Temuedschin, dazu fällt mit nur noch das ein, evtl bekommt man das so hin cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temuedschin
Zitat: Original erstellt von Temuedschin:
... b.) die Schraffur wird anstatt gestreckt nur verschoben ....
Das passiert, wenn der Mittelpunkt der Schraffur mit gestreckt wird UND die Schraffur in der Auswahl beinhaltet ist... -> Schraffur nicht mit auswählen.
Das soll ja so sein und ist ein gewünschter Effekt transparenter Schraffuren. Aber wenn man Transparenzen nur 'missbraucht', um selbige heller zu bekommen, wird es natürlich zu einem unerwünschten Effekt. Da hilft es nur mehr Überlappungen auszuschließen.
------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Bemühungen. Bezüglich transparenz habe ich all die Tipps schon ausprobiert, jedoch leider ohne gewünschten Ergebniss. Da bleibt mir nur folgendes übrig: "...Da hilft es nur mehr Überlappungen auszuschließen..." Beim Strecken der Schraffur halte ich mich an diesem Tip: "..Das passiert, wenn der Mittelpunkt der Schraffur mit gestreckt wird UND die Schraffur in der Auswahl beinhaltet ist... -> Schraffur nicht mit auswählen..." und ..."nicht die Schraffur sondern die umgrenzenden Objekte strecken, die assoziative Schraffur folgt allein..." habe nun zusätzlich die Variable PICKSTYLE=3 gesetzt. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
