Thema: Add-ins QR-Code MText (1218 / mal gelesen)
Rivella Mitglied --
Beiträge: 118 Registriert: 26.01.2017 Windows 11 Prof AutoCAD2023 AutoCAD2023 LT Inventor2019 Prof.
erstellt am: 14. Jul. 2020 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten Ich habe ein Problem, wo ich nicht selber draufkomme. Es gibt bei den Add-ins ein kostenloses App QR-Code MText oder QR-Code Führungsline wo ich Links zu Beschläge von Lieferanten oder viel Text hinterlegt habe. Nun drucckt es mir diese auf dem Plotter oder dem Laserdrucker nicht aus. PDF geht . Was mache ich fallsch? Hat mir einer nen Tip? Besten Dank ------------------ Mfg Rivella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Jul. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Hallo Rivella, dazu müsstem wir zuerst mal wissen mit welchem Tool du das machst , daraus geht evtl hervor wann / wie der QR Code generiert wird und ggf eine DWG wo du den Code mit drin hast.
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Hallo Rivella, unter dem Aktuellen ACAD 2021 grad getestet , wenn das der QRCode maker aus dem ACAD Store ist, wird generriet und bei mir auf einen Drucker ohne probleme direckt gedruckt. also ohne org Plan sag ich geht einwandfrei. cu cw
Rivella Mitglied --
erstellt am: 15. Jul. 2020 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwomen Das erstaunt mich doch sehr. Auf mehreren Systemen (insgesamt 3 unterschiedliche rechner funktionierte das nicht. Aufgrund Deines Beitrags, dass das bei Dir einwandfrei ging, habe ich mal auf meinem Rechner das AutoCAD zurückgesetzt. Und siehe das es funktioniert. Könnte eventuell mit einem Update von Windows 10 zu tun haben. Da ja einige Drucker seit dem letzten Update vor ca. 2 Monaten nicht mehr gingen. Konisch fand ich dass PDF drucken ging. Und EIngefügte Bilder (Ole) auch gedruckt wurden. Nur diese QR Code druckte ich. Obwohl ich auch Layer ect. genaustens überprüft habe. Es wissen die Götter wieso das aufeinmal nicht mehr funktionierte. Werde die anderen Systeme auch neu installieren. Danke Dir für Deine Rückmeldung. ------------------ Mfg Rivella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Abend, Das ne PDF geht bzw gehen kann erkläre ich mir so daß diese Datei fertig ist und der Drucker sie nur noch ausgibt. Aus ACAD wird das erst gerechnet in dem Treiber und es war bei windoof niergends von Problemen mit Adobe die reden... Zumindest diesmal. Cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
