  Rund um AutoCAD
  3d Zeichnungsebenen
Autor Thema:   3d Zeichnungsebenen (312 mal gelesen)
nuz60
Handwerker selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von nuz60 an!   Senden Sie eine Private Message an nuz60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nuz60
Win10, Autocad 2021
erstellt am: 14. Jul. 2020 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu und versuche mich in 3d Zeichnen.
Projekt: rote E2 Kiste / Fleischerbox.
Weil viel Details in jeder Seite enthalten sind, würde ich diese auch gerne in der jeweiligen Seite einzeichnen und dann eben extrudieren, ...
Mein Problem:
Ich schaffe es nicht die Ansicht so einzustellen, dass das gezeichnete Objekt (Aussparung Griff, ..) plan auf dem Objekt außen aufliegt und ich es dann z.B. extrudieren könnte. Mein Rechteck für den Griff ist überall, ... mal von innen zu sehen, dann weit vorne, ... also wenn ich in die ISO Ansicht wechsle.
Leider finde ich dazu auch nichts auf Youtube, weil die meisten in der ISO Ansicht weiterzeichnen. Oder ich gebe die falschen Suchparameter ein 3d Ansichten, ...
Kann mir da jemand freundlicherweise aushelfen?
Vielen Dank im Voraus
W.V.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 7 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2020
erstellt am: 14. Jul. 2020 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nuz60 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Benutzerdefiniertes Koordinatensystem (Befehl BKS) auf dei Seite legen, auf der Du zeichnen willst. Ob Du dann plan draufguckst oder schräg ist egal. Ansicht einfach so einstellen, daß Du am besten sehen kannst was Du machst. Entscheidend für den "Zeichenerfolg" ist weniger die Ansichtsrichtung, sondern die Lage des BKS.
Für mehr Hilfe (falls notwendig) zeig uns Deine dwg.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Technischer Zeichner (m/w/d) HKLS
Sie sind bereit für eine neue Herausforderung? Möchten Ihre Talente in einem innovativen Umfeld beweisen? Und von den Vorteilen eines zuverlässigen Arbeitgebers profitieren? Willkommen bei FERCHAU. Als Marktführer in Engineering und IT begleiten wir unsere namhaften Kunden mit Kompetenz und maßgeschneiderten Lösungen. Mehr als 8.400 Mitarbeiter an über 100 Niederlassungen und Standorten sind so in der ganzen Welt des Engineerings aktiv....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2019
erstellt am: 15. Jul. 2020 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nuz60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nuz60,
wenn ich lese was dein Problem ist könne ich mir vorstellen dass du zwar das BKS gedreht hast aber nicht an der Ebene positioniert. Damit ist zwar die "Arbeitsebene" korrekt gedreht aber der Koordinatenursprung (also die Position von 0,0,0) liegt nicht auf der gewünschten Ebene.
Du zeichnest zwar in der Draufsicht richtig aber leider "in die Luft".
Mit "BKS" und der Option "ur" für Ursprung könnte dir vielleicht schon geholfen sein.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
