Thema: Befehl Fang, von funktioniert nicht mehr (1758 / mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 02. Jul. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, seit Jahren benutze ich den Befehl Fang, von. Seit ein paar Tagen geht der nicht mehr. Wenn ich etwas verschieben möchte, das Teil ausgewählt habe, den Basispunkt angewählt habe und dann auf den Befehl Fang, von klicke erscheint der Text Schieben Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: _from Basispunkt. Wenn ich dann auf den Basispunnkt, von dem aus ich schieben will, angeklickt habe, in die Richtung ziehe in die das Teil soll und dann den Abstand eingebe und Enter klicke sitzt das zu verschiebende Teil doch am dem Basispunkt von wo aus ich es verschieben möchte ohne den Abstand. So mache ich das schon seit Jahren aber seit letzter Woche geht es nicht mehr. Letzte Woche hab ich Windows Updates gemacht. Aber die können doch damit nicht zu tun habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ich stolpere etwas über den Text, daher die Nachfrage: >"sitzt das zu verschiebende Teil doch am dem Basispunkt von wo aus ich es verschieben möchte ohne den Abstand. " Ist das jetzt so, oder soll das so sein? Angenommen ich verschiebe einen Kreis, Erster/Basispunkt ist das Zentrum, dann nutze ich VON Punkt<Gebe einen Punkt an>, gebe eine Richtung an und bestätigen, dann sollte sich das Zentrum des Kreises: 1. soweit wie angegeben von dem VON Punkt entfernt 3. in die angegebene Richtung befinden (vorweg: Falls du die dynamische Eingabe nutzt, teste es einfach mal über die Befehlszeile [F12] schaltet zwischen den beiden hin&her) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, so sollte es sein wie du schreibst. War es sonst auch immer. Jetzt aber sitzt das zu verschiebende Teil an von dem aus ich es eigentlich verschieben wollte. Das rote Teil (Foto) wollte ich 10 mm vom blauen Teil nach rechts schieben und habe es die Maus dafür nach rechts im Bild gezogen und dann 10 eingegeben. Wir zeichnen in mm. Aber es sitzt jetzt genau am blauen Teil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 03. Jul. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Okt. 2020 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Kannst Du vllt. ein Video machen, das Dein Vorgehen zeigt? Zusatzfragen: - Dateiabhängig oder generelles Problem? - auch nach Programm-/Rechnerneustart noch da? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Kannst Du vllt. ein Video machen, das Dein Vorgehen zeigt? Zusatzfragen: - Dateiabhängig oder generelles Problem? - auch nach Programm-/Rechnerneustart noch da? Jürgen
Moin Jürgen, ein Problem kleinen Abständen. Im Film 10mm. Ja, immer da. Auch nach Neustart. Video anbei. Weiß aber nicht ob das funktioniert hat weil es nach dem Laden eine TXT ist. :( Gruß Christina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
erstellt am: 22. Okt. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha:
Video anbei.
Danke. Was ist das für ein Symbol, das sich bei Dir zwischen Objektfangspur und Objektfang befindet? (Ich kenne es nicht). Schalte das mal aus - was passiert dann? Ansonsten: weder mit den für mich erkennbaren Einstellungen in Deinem Video noch anderweitig gelingt es mir, dieses Verhalten nachzuvollziehen. Bleibt wohl nur der "mysteriöse Fremde" als Übeltäter übrig(?).
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Nein, auch wenn ich das Teil ganz weit weg ziehe und dann den Wert eintippe geht es nicht. Dann sitzt das zu kopierende Teil genau drauf auf dem Punkt.
Übrigens: Nur weit weg ziehen genügt nicht, um diese Möglichkeit als Fehlerquelle auszuschließen. Du müßtest dann auch einen (Abstands-)Wert eingeben, der größer ist als der Wert von APERTURE (standardmäßg 8 Pixel, umd bei Dir?). Aber nach Deinem Video ist es wenig wahrscheinlich, daß das die Fehlerursache ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
>" Aber nach Deinem Video ist es wenig wahrscheinlich, daß das die Fehlerursache ist. " Fall mein Hinweis der richtige ist: Du vergisst ggf: Der Objektfang wirkt an dem Kooridnatenpunkt den man eigentlich angegeben hat, das Objekt is 2438 breit, 10 Einheiten ist also ein Fliegenschiss in dem Video. 10 Einheiten Entwfernung könnten durchaus noch im Fangbereich liegen, so wie ich die Darstellung einschätze. _ Icon Scheint dann wohl von HCAD zu kommen. @Amnisha Auch wenn es nicht mein Gedanke ist: Um HCAD auszuschließen, nachdem du Osnapcoord geprüft hast und es beim Wert 1 (oder 2) noch immer das Problem gibt: Starte AutoCAD (nur zum testen) mal so [Win]+[R] Öffnen: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\acad.exe" /product ACAD /safemode /language "de-DE" Ändert das irgendwas am Verhalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 22. Okt. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Das ist ein Programm welches man installiert und und dann über windows oder in ACAD über Befehl: SCREENCAST startet. Allerdings sehe ich in deinem Video FÜR DIESEN FALL HIER genug - Ich nehme an der Screencast war ein Hinweis auf zukünftige Bildschirmvideos!? So oder so, gehe doch mal eindeutig auf meine Hinweise ein. Damit ist gemeint: Lesen, testen, hier MITTEILEN! Schön wäre natürlich beides zu kombinieren, ein Screencast der die Einstellung zeigt und dann direkt das Problem wie bereits im vorhandenen Video. Spaß bei Seite, meinen Hinweis kannst du schneller prüfen und das Resultat ist dann gar ein Informationsgewinn, natürlich nur wenn es auch mitgeteilt wird.
Amnisha Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Was passiert eigentlich, wenn Du statt der direkten Abstandseingabe (Maus in gewünschte Richtung bewegen und per Tastatur nur den Abstandswert eingeben) mal eine vollständige Koordinate eingibst (also nach dem Picken des VON-Punktes mit @10,0 antwortest. Oder mal einen größeren Abstandswert - z. B. 200 wählst.Und was passiert, wenn Du die laufenden Obkektfänge mal ausschaltest (F3)? (Ich tippe nämlich wie auch etliche andere hier darauf, daß dir der laufende Objektfang einen Streich spielt.) Und was ist mit dem Symbol, nach dem ich oben gefragt habe (man verzeihe mir meien Unwissenheit, wenn es was triviales ist, das jeder AutocAD-Nutzer kennen sollte)? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Und was ist mit dem Symbol, nach dem ich oben gefragt habe (man verzeihe mir meien Unwissenheit, wenn es was triviales ist, das jeder AutocAD-Nutzer kennen sollte)? Jürgen
Das gehört zum Aufsatzprogramm HCAD. Wenn ich einen Artikel aus dem Programm antippe dann geht ein Fenster auf. Damit kann ich dann Artikel tauschen, zusätzlich einfügen, Ansichten einfügen... Ich hab schon Jahre so gearbeitet mit dem von Fang und dann nur in die Richtung ziehen und den Wert einfach als Zahl eingeben. Wo könnte ich denn beim Fangpunkt was aus versehen verstellt haben? Bin dann erstmal im Wochenende.
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
erstellt am: 24. Okt. 2020 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Welchen Wert hat dein OSNAPCOORD? ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
