| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dehnen nach Upgrade (1328 / mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa ??? Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 01. Jul. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind vor ein paar Tagen von AutoCAD 2016 auf 2020 umgestiegen. Nun ist mir aufgefallen, dass DEHNEN und STRECKEN nicht wie gewohnt funktionieren. Im Internet habe ich dazu wenig hilfreiche Beiträge gefunden. EDGEMODE steht auf 1. Normalerweise benutzte ich den Kurzbefehl DE --> ENTER und kann bis zur nächsten Linie Dehnen. Jetzt eröffnen sich mit der Eingabe mehrere Optionen und ich finde die Richtige nicht. Vielleicht liegt es auch an einer anderen Systemvariable? Im übrigen funktioniert das nun auch nicht mehr in AutoCad 2016! Ist vielleicht beim beim migrieren eine Datei überschrieben worden? Vielen Dank vorab! [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 01. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Jul. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Servus, ich würde gerne helfen, aber du hast noch nicht klar genug geschrieben a) wie es war (deine Beschreibung stimmt nicht bzw. ist ungenau) b) wie es ist (Screenshot) - zumind. für mich nicht genau genug "Normalerweise benutzte ich den Kurzbefehl DE --> ENTER und kann bis zur nächsten Linie Dehnen" Das wäre vielleicht in 2021 so, denn da hat sich der Befehl und die Standardeinstellungen wirklich geändert, aber in den Versionen 2016/2020 sollte es so laufen: -Befehl starten, gerne auch über DE<enter> -Acad fragt nach Objekten für die Grenzkanten (Objektwahl) -Acad Fragt nach Objekten welche gedehnt werden sollen Dies ist der Ablauf des Befehls DEHNEN in AutoCAD. Jetzt ist die Frage 1. Warum bist du der Meinung das war anders? Möglichkeiten: Anderes Softwareprodukt (oder eine Programmerweiterung in Acad) 2. Welche "Optionen" werden dir nach dem starten denn angeboten? SO kann/sollte der Ablauf aussehen in der befehlszeile bzw. im Textfenster[F2] Code: Befehl: DE DEHNEN Aktuelle Einstellungen: Projektion=BKS, Kante=Keine Grenzkanten wählen ... Objekte wählen oder <Alle wählen>: 1 gefundenObjekte wählen: Zu dehnendes Objekt wählen oder zum Stutzen mit der UMSCHALTTASTE wählen oder [ZAun/KReuzen/Projektion/Kante]:
erstellt am: 01. Jul. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, genau so, wie du es beschreibst ist es jetzt. Ich bin aber tatsächlich fest davon überzeugt, den Befehl wie oben genutzt zu haben Ich habe einige Jahre mit Mechanical gearbeitet, soll ich das noch im Hinterkopf haben? Ich verstehe nicht, wie der Befehl "jetzt" funktionieren soll, auch die Beschreibung auf der Herstellerseite war nicht Schlüssig. Anbei das Bild mit meiner Auswahl. Die verdeckten Kanten wollte ich bis zur nächsten Kante dehnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt funktioniert es wieder! Ich habe den Befehl wie in deiner Beschreibung ausgeführt und mich durch das Untermenü geklickt: DE --> Grenzkante wählen --> Projektion --> keine. Anscheindend bleiben die letzten Einstellungen gespeichert, weswegen ich den Befehl jahrelang benutzen konnte.. Das war jetzt allerdings eine schwere Geburt für das bisschen dehnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Ich bin nicht sicher, aber ggf. solltest du dir das Ganze noch einmal ansehen. Vorher(dein Bild) war Projektionsodus ANSICHT aktiv, in der Einstellung sollte das Dehnen praktisch immer funktionieren wenn man von der aktuellen Ansicht ausgeht. 0 wäre der reale 3D-Modus, es wird also nur zum Dehnen/Stutzen kommen wenn sich der Schnittpunkt der Objekte wirklich an einem Punkt im 3D-Raum trifft. 1 ist die Standardeinstellung (siehe Hilfe[F1]) und in dem Fall wird auf das aktuelle BKS projiziert, also unabhäöngig der Ansicht und irrelevant ob sich die Objekte wirklich treffen im Raum. 1 Ist Standard und sollte nur geändert werden wenn man das auch wirklich benötigt. ?
erstellt am: 01. Jul. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich gar nicht beachtet. Was meinst du mit "Projektionsmodus"? Es handelt sich um eine 2D-Zeichnung. Jetzt, wo der Befehl funktionier, wie ich möchte, steht dort: Befehl: DE DEHNEN Aktuelle Einstellungen: Projektion=Keine, Kante=Dehnen Grenzkanten wählen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Wie gesagt und in der Hilfe steht: Einstellung 1 für PROJMODE ist der Standardwert. PROJMODE ist genau die Variable welche du im DEHNEN Befehl als Option für den Projektionsmodus erreichst. Hilfe[F1] zu Dehnen - ProjektionGibt die Projektionsmethode an, die beim Dehnen von Objekten verwendet wird. Hilfe[F1] zu PROJMODE - PROJMODE (Systemvariable)Legt den aktuellen Projektionsmodus für Operationen zum Stutzen oder Dehnen fest. Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 1 0 Echter 3D-Modus (keine Projektion).
1 Projektion auf die XY-Ebene des aktuellen BKS. 2 Projektion auf die aktuelle Ansichtsebene.
=== Der Befehl Dehnen und Stutzen muß ja irgendwie ermitteln wo der nächste Punkt zum Dehnen/Stutzen liegt, dafür gibt es mehrere Ansätze und Autodesk hat hier eine Wahlmöglichkeit geschaffen und bietet 3 Methoden an. 0. Real/Mathematisch: Acad prüft direkt anhand der echten Objektdaten: Treffen sich die beiden Objekte, dann ist dort ein gültigte Punkt zum stutzen/dehnen 1. BKS: Acad berechnet die Objektdaten bezogen auf die XY-Ebene des aktuellen BKS, also wo der Startpunkt einer Linie lotrecht im aktuellen BKS zu finden wäre. 2. Ansicht: Acad berechnet die Objektdaten bezogen auf die Ebene der aktuelle Ansicht, welche von den echten Daten wie auch der XY-BKS Ebene abweichen kann, also wo der Startpunkt einer Linie lotrecht in der aktuellen Ansichtsebene zu finden wäre. Wenn man also alles auf der gleichen Z-Position des WKS liegen hat, das BKS und die Ansicht parallel zur WKS-Ebene steht, dann funktionieren alle drei gleich. Andere Ansicht, 2. berechnet anders Anderes BKS, 1. berechnet anders. >>"Es handelt sich um eine 2D-Zeichnung." Auf keinen Fall In AutoCAD arbeitest du immer im 3D Raum, die Objektdaten werden daher auch drei dimensional gespeichert, auch wenn der Objekttyp selbst nur 2Dimensional ist. -
Ohne die Datei und den entsprechenden Einstellungen können wir das nicht prüfen, aber wenn die Einstellung 0 funktioniert und es sauber auf einer Ebene gezeichnet wurde, dann sollte es in allen drei Einstellungen funktionieren (nur im Ergebnis kann es zu kleineren Abweichungen führen, theoretisch) Stelle es auf 1, wenn dann irgendwas nicht klappt -> Stelle die DWG hier bereit (überflüssigen löschen ist kein Problem) Dann werden wir sehen was los ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, vielen Dank für deine ausführliche Erklärung, das habe ich jetzt verstanden . Ich schaue mir die Hilfe trotzdem später noch einmal genauer an. Mit dem 3D Raum hast du natürlich recht. Ich hatte das geschrieben, weil ich vorher geprüft hatte, ob alle Objekte in Z-Richtung auf 0 liegen und das war gegeben. Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
