  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block Blockeigenschaftstabelle einlesen/auslesen
Autor Thema:  Dynamischer Block Blockeigenschaftstabelle einlesen/auslesen (1335 / mal gelesen)
toppas
Bauzeichner/CAD- operating
Sehen Sie sich das Profil von toppas an!   Senden Sie eine Private Message an toppas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toppas
AutoCAD 2020
erstellt am: 26. Jun. 2020 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 79 Blöcke mit einem Dynamischen Block erstellt. Gibt es eine Möglichkeit die Werte in die Blockeigenschaftstabelle einzulesen?
(Wie zum Beispiel Attribute Importieren/Exportieren)
LG
Tobias
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 28. Jun. 2020 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
das ist über eine Programmierung machbar. Mit ACAD Bordmitteln ist mir nichts bekannt.
Wie brauchst du denn die Daten ? Excel oder so ? Oder in die anderen Blöcke übertragen ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
toppas
AutoCAD 2020
erstellt am: 29. Jun. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AG_Test.dwg
Hallo Andreas,
Danke für die Info.
Die Blöcke sollen aus den Attributen die auch im Block vorhanden sind also Länge und Breite übernommen werden, so dass die dynamischen  Blöcke sich automatisch anpassen. Sozusagen BR und TI (Attribute) sollten in die Blockeigenschaftentabelle übertragen werden.
Tobias
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 29. Jun. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
hier mal ein Beispiel um die Breite vom Attribut in den Parameter zu übertragen:
Code:
(setq obj_name (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(setq att (car
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (prop) (= (vla-get-TagString prop) "BR"))
      (vlax-invoke obj_name 'GetAttributes)
(setq prop (car
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (prop) (= (vla-get-propertyname prop) "breite"))
      (vlax-invoke obj_name 'getdynamicblockproperties)
(vla-put-value
  prop
  (vlax-make-variant
    (atof (vla-get-TextString att))
    (vlax-variant-type (vla-get-value prop))
Das Ganze ohne Fehlerbehandlung und ohne Prüfung ob der Wert in der Blockeigenschaftstabelle vorhanden ist als nur als Beispiel.
Andreas
http://kraus-cad.de
toppas
AutoCAD 2020
erstellt am: 29. Jun. 2020 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
sehr gut, vielen dank für deine Hilfe.
Tobias
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 29. Jun. 2020 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppas 10 Unities + Antwort hilfreich
