  Rund um AutoCAD
  Textwert kopieren aus Attributen nicht möglich
Autor Thema:  Textwert kopieren aus Attributen nicht möglich (1044 mal gelesen)
JaninaEB
Sehen Sie sich das Profil von JaninaEB an!   Senden Sie eine Private Message an JaninaEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaninaEB
AutoCAD
erstellt am: 22. Jun. 2020 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe ein Problem, dass ich bis jetzt nicht lösen konnte.
Seitdem ich einen neuen Laptop mit einer neuen AutoCAD Version 2018 bekommen habe, funktioniert das kopieren der Texte aus Attributen nicht mehr.
Wenn ich aus einem Attribut z.B. den Textwert "Test" kopiere und ihn in ein anderes Wert-Fenster einfügen möchte erscheint das:
{\urtf1\ansi\ansicpg65001\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Microsoft Sans Serif;}}
\viewkind4\uc1\pard\f0\fs17\{\\urtf1\\ansi\\ansicpg65001\\deff0\\deflang1033\{\\fonttbl\{\\f0\\fnil\\fcharset0 Microsoft Sans Serif;\}\}\fs17\par}
Vielleicht kann mir hier jemand behilflich sein.
Ich danke euch
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Jun. 2020 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaninaEB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JaninaEB, willkommen im Forum
Kannst Du das Element mit Attribut einmal hier einstellen?
Und dann noch die Frage, wie kopierst Du den Attributtext?
Im Eigenschaftsfenster? Strg+C oder rechte Maustaste und kopieren?
Doppelklick auf Block und dort Wert kopieren?
Was ist das für Element? Einfacher oder dynamischer Block?
Klaus
JaninaEB
AutoCAD
erstellt am: 23. Jun. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Kopf.dwg
Test_KopfalsBlock.dwg
Hallo Klaus,
ich habe den Block mal als Anhang beigefügt, ich hoffe das passt so.
Ich muss vllt noch dazu sagen, dass dieses Problem nur an meinen PC besteht, wenn ich den gleich Vorgang bei einem Kollegen durchführe, wird des Text problemlos kopiert und wieder eingefügt.
Wie kopiert wird, ob mit Maus oder Tastenkürzel macht hierbei keinen Unterschied.
Genau, ich klicke doppelt auf den Block und kopiere dann im Erweiterten Attributs-Editor.
der Block ist ein "einfacher" Block und dient in diesem Fall als Schriftfeld.
Grüße Janina
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jun. 2020 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaninaEB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst irgendwo eine Einstellung außerhalb von ACAD finden zu der Problematik,
eine Systemschriftart, eine bestimmtes Zwischenablage-Tool oder ähnliches.
Ja, ich bin ahnungslos aber sicher das dies nicht innerhalb von Acad geändert werden kann
Wie sieht das einfügen (aus dem Dialog) nach Word aus? und falls das Ergebnis gleich ist.
Wie ist es aus einem Word-Dialog nach Word?
JaninaEB
AutoCAD
erstellt am: 23. Jun. 2020 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich befürchte leider mittlerweile auch, dass es kein direktes AutoCAD Problem ist.
Wenn ich den Wert in Word einfüge kommt das gleiche Ergebnis bei raus. Habe es auch schon in einen Editor ohne Formatierung eingefügt, aber auch da ändert sich nichts.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 24. Jun. 2020 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaninaEB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Test_KopfalsBlock.dwg öffne bekomme ich die angehängte Meldung. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hat aber das Kopieren funktioniert.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jun. 2020 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaninaEB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt hin, habe darauf hin auch die Dateien geöffnet - gleiche Meldung.
@JaninaEB - Bei dir kommt diese Meldung nicht, richtig?
Spreche mit eurem IT-Fuzzi und spreche Ihn/Sie/Es/Platzhalterfürwasauchimmer auf Länder und Spracheinstellungen an,
NLS ist auch ein guter Begriff. REGION / Ländereinstellung - irgendwas in diese Richtung.
AutoDesk AKN Artikel: AutoCAD-NLS-error
